Как запуститьVFP3?
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста. Не могу запуститьVFP3 - ругается на оперативную пямять. Оперативки стоит 512 МВ, при 256МВ работает нормально, но не хочу выбрасывать из-за этого оставшиеся 256МВ. Самое страшное, что не могу так же использовать более позднии версии VFP - в создаваемом отчете используется особый шрифт и он срабатывает только с VFP3. Спасибо за внимание. ... |
| 06.10.2004, 21:54 |
Как запуститьVFP3?
pkm в создаваемом отчете используется особый шрифт и он срабатывает только с VFP3. Вот это странно. А по существу вопроса - у меня не получилось запустить VFP 3.0 на машине с 512 MB :( Так что Вы скорее не одиноки... ... |
| 06.10.2004, 23:06 |
Как запуститьVFP3?
Это то: http://www.dbforums.com/t753981.html ... |
| 07.10.2004, 09:22 |
Как запуститьVFP3?
Спасибо за сылку. Там прочитал интересную информацию: RESOLUTION If you are using Microsoft Windows NT, you can limit the amount of memory used by the operating system. You can create a boot (in the Boot.ini file) that uses a special configuration for Visual FoxPro. To limit the amount of memory that Windows NT uses, use the MaxMem switch. Using a trial and error method, determine the maximum amount of memory you can use before you receive the "Insufficient Memory" error when launching Visual FoxPro. Теперь вопрос: как это сделать, а то я, что-то не вкуриваю. ... |
| 07.10.2004, 10:26 |
Как запуститьVFP3?
Я-бы предложил для решения проблемы вообще не пытаться запускать VFP3, а использовать что-то более современное, не ниже VFP5. А с отчетом (полагаю стандартный репорт) предлагаю поступить так: Открыть его как DBF файл и вручную прореплейсить поле, где указан шрифт на шрифт, читаемый в более поздних версиях фокса. ... |
| 25.10.2004, 14:00 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595543]: |
140ms |
54ms |
| others: | 199ms |
| total: | 431ms |
