Запрос в Microsoft Visual Foxpro 7.0 при запуске почему-то изменяется...
Создаю с помощью мастера вот такой запрос: SELECT Подразд.нкп, Фио.кп, Фио.тн, Фио.фио; FROM вариант4!подразд INNER JOIN вариант4!фио ; ON Подразд.кп = Фио.кп; ORDER BY Фио.фио При нажатии на кнопку Run все идет отлично. В командной строке, соответственно, показывается: DO d:\mtg\проект\1.qpr А вот при открытии запроса на модификацию и последующий запуск без изменений запрос преобразовывается в: SELECT Подразд.нкп, Фио.кп, Фио.тн, Фио.фио; FROM вариант4!подразд, вариант4!фио,; вариант4!подразд INNER JOIN вариант4!фио ; ON Подразд.кп = Фио.кп; ORDER BY Фио.фио В командной строке при этом пишется: MODIFY QUERY d:\mtg\проект\1.qpr AS 1251 DO 1.qpr При этом! Если я сам пытаюсь запустить DO 1.qpr, выдается ошибка, что запрос не найден! Результаты запуска одного (но по разному) запроса, соответственно, разные! Помогите, пожалуйста! ... |
| 27.10.2004, 20:04 |
После долгих мытарств сам обнаружил, что этот и прочие глюки идут всего лишь от русских названий таблиц. После переименования таблиц все стало работать нормально. Для верности переименовывал их раз десять (с русских в английские и обратно) - ну довел меня этот очередной глюк от Microsoft! ... |
| 27.10.2004, 22:35 |
Это не глюк а так называемая "feature" Хотя во многих книгах написано - используйте Английские буквы везде где только можно - в названиях таблиц, полей (не более 10 штук даже в с контейнером)... Good luck! ... |
| 27.10.2004, 22:41 |
Sergey ChЭто не глюк а так называемая "feature" Хотя во многих книгах написано - используйте Английские буквы везде где только можно - в названиях таблиц, полей (не более 10 штук даже в с контейнером)... Good luck! Следуем законам ДАО программиста: Если в программе обнаружились ошибки, то ни в коем случае не исправляйте их! Иначе появятся новые! Гораздо лучше объявить их особенностями программы и описать в документации... ... |
| 27.10.2004, 22:56 |
Hi Ifrit! Построитель запросов в VFP7 (а равно и в VFP6) вообще вешь глючная и нехорошая - только в VFP8 его хоть немного поправили - и он перестал делать некорректные запросы для случая объединения 3-х и более таблиц. Но даже в этой версии я предпочитаю НЕ пользоваться этим построителем - равно как и View Designer-ом - из-за их существенной ограниченности. Конечно написание "вручную" запросов требует некоторой сноровки, но раз обучившись этому делу ты врядли когда вернёшся к этим убогим инструментам вспомоществования для начинающих :) Насчёт "длинных имён" - я например их очень часто использую, и никаких проблем не наблюдаю, а вот идентификаторы типа EDIZM или MAT или STN меня ужасно раздражают :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 28.10.2004, 03:13 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595514]: |
156ms |
66ms |
| others: | 208ms |
| total: | 484ms |
