Названия модулей в FoxPro 2.5
Господа, объясните мне пожалуйста. Разбираюсь в чужом коде, сам с фоксом тесно не работал, так вот есть к примеру такой текст: ... ON KEY LABEL F2 REPORT FORM plan_graf TO PRINTER FOR koob<>0.and.kol<>0 NOCONSOLE ... так вот файла plan_graf.frx в каталоге с программой нет, есть только plan_gra.frx , при этом программа работает нормально. Если переименовать файл plan_gra.frx в plan_graf.frx, то программа работать перестает. Вот ещё пример кода: ... ON SELECTION POPUP popmo DO otchet_mo WITH BAR() ... так вот файла otchet_mo.FXP нет , а есть только otchet_m.FXP, и при этом опять же всё работает! Как это понять? ... |
| 28.10.2004, 07:49 |
Все очень просто. Давным давно, когда компьютеры были большими а память стоила очень дорого - было золотое прваило 8.3 - то есть длина названия не должна превышать 8 символов. При вызове, например plan_graf (в FPD 2.5) - она автоматитчески обрезается до plan_gra - и все работает... Таким образом - Вы нашли ошибку в программе... Поздравляю! Через столько лет выявить bug ... |
| 28.10.2004, 09:16 |
DOS поддреживает имена в формате 8.3, при длине имени более 8 знаков правые отсекаются и все работает нормально. Если переименовать файл из-под Win, то DOS-имя станет plan_g~1.frx. Поэтому и не работает ... |
| 28.10.2004, 09:19 |
автортак вот файла plan_graf.frx в каталоге с программой нет, есть только plan_gra.frx , при этом программа работает нормально. Если переименовать файл plan_gra.frx в plan_graf.frx, то программа работать перестает Посмотри после запуска программы не создает ли она динамически твой plan_graf? Вполне возможно открыть отчет plan_gra.frx как таблицу внести в него изменения и запомнить как plan_graf.frx а при выходе из приложения удалить его. автортак вот файла otchet_mo.FXP нет , а есть только otchet_m.FXP, и при этом опять же всё работает! Процедуры фокса не обязательно должны находится в отдельной PRG-шке. Процедура otchet_mo может находится в файле otchet_m.prg или вызыватся из процедурного файла описаного гдето в начале программы оператором SET PROCEDURE. В общем случае поиск процедур происходит по такой схеме - сначала ищем в текущем prg-файле, зате в prg, объявленых в SET PROCEDUR, потом в текущем каталоге, потом в каталогах, объявленых оператором SET PATH ... |
| 28.10.2004, 09:26 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595512]: |
211ms |
46ms |
| others: | 225ms |
| total: | 525ms |
