Проблема установки VFP80 (точнее Microsoft SOAP Toolkit 3.0)
Перед установкой VFP8 ставятся необходимые компоненты: Setup Runtime Files bootstrap.msi Microsoft Data Access Components v2.7 MDAC27\mdac_typ.exe Microsoft SOAP Toolkit 3.0 SOAP3\soapsdk.msi Windows Installer 2.0 windowsinstaller\winnt\instmsiw.exe Так вот, установка Microsoft SOAP Toolkit 3.0 заканчивается неудачей и инсталяция Фокса прекращается. Система W2KSP4 (раньше на неё уже ставил VFP8 проблем небыло). IE60. ... |
| 02.11.2004, 09:11 |
В чем ошибка инсталяции SOAP 3.0 так и не нашел. А обойти можно так: \setup\setup.exe /NO_BSLN_CHECK ... |
| 02.11.2004, 09:18 |
Данный вопрос на форуме рассматривался много раз - скачивается отдельно SOAP 3.0 c сайта MS и устанавливается отдельно до VFP 8.0. ... |
| 02.11.2004, 09:24 |
У меня также была такая же проблема. Скачал я SOAP 3.0 с сайта, но после этот все равно инсталяция прекращалась. Оказалась проблема в инсталлере от microsoft - instmsia (95/98/Me) или instmsiw (NT/2000). Только после того как скачал новую версию Microsoft Installer (instmsia), у меня все пошло нормально. P.s. На диске у меня Microsoft Installer не той версии, которую требует SOAP 3.0. ... |
| 02.11.2004, 12:01 |
Была такая проблема, под Win2000, что самое удивительное, SOAP действительно не стаивлся с дистрибутива 8, но еще более удиветельное что запросто ставился из диструбитва 9 :)) Для восьмерки, дейсвительно, помогала только отдельная установка. ... |
| 02.11.2004, 13:48 |
А расскажите если не трудно, что такое Microsoft SOAP Toolkit и для чего он используется? ... |
| 02.11.2004, 14:24 |
StudenticА расскажите если не трудно, что такое Microsoft SOAP Toolkit и для чего он используется? Если коротко - то этот пакет позволяет Вам делать легким движением руки из VFP распределенное приложение - то есть база VFP в Москве, а филиал во Владивостоке работает с ней как с родной через HTTP + Web Services + IIS + W2k/2003... Если еще короче - он позволяет реализовывать решения клиент - сервер средствами VFP... ... |
| 02.11.2004, 15:32 |
Sergey ChЕсли коротко - то этот пакет позволяет Вам делать легким движением руки из VFP распределенное приложение - то есть база VFP в Москве, а филиал во Владивостоке работает с ней как с родной через HTTP + Web Services + IIS + W2k/2003... Вдогонку. Штука интересная. А на русском языке кто-нибудь встречал ее описание хотя бы в общих чертах ? Если да, дайте ссылочку. ... |
| 02.11.2004, 18:32 |
На русском нет. По краней мере в рунете точно нет. Есть на аглицком. Если нужно могу скинуть, как только доступ будет: 1. Building distributed applications with XML messaging 2. Building FoxISAPI Applications 3. Creating SOAP Web Services with Visual FoxPro 4. Large Scale Web Application with Visual FoxPro 5. Using SOAP for calling Remote Objects 6. Using VFP COM Objects with Active Server Pages 7. Using Visual FoxPro to call _Net Web Services for Data Access 8. Visual FoxPro and _NET Interoperability 9. XML Converter (wwxml) 10. Internet Enabling Visual FoxPro apps.htm 11. Tools for building Web Applications with Visual FoxPro Темы можно выбрать :)) ... |
| 02.11.2004, 19:20 |
2 -Гость- Не понял о каком доступе идет речь. Интересуют, пожалуй, все темы. Заведомо признателен. ... |
| 02.11.2004, 19:40 |
Через Билайн сижу с максимальной скорость 9.6 КБ/c , так что пока не могу. Слишком объемно получается. Как только доберусь к нормальному Nету обязательно отправлю. ... |
| 02.11.2004, 19:46 |
Reznichenko Y.V. Вдогонку. Штука интересная. А на русском языке кто-нибудь встречал ее описание хотя бы в общих чертах ? Если да, дайте ссылочку. На русском, к сожалению не встречал. Это такой случай, когда не грех начать учить иностранный язык, так как MS считает, что все компьютерные специалисты должны его знать :) На английском, например: тынц Но только XML адаптер работает не очень хорошо. Есть не плохие статьи в Help к VFP 8.0 ... Удачи! ... |
| 02.11.2004, 23:21 |
-Гость-На русском нет. По краней мере в рунете точно нет. Есть на аглицком. Если нужно могу скинуть, как только доступ будет: 1. Building distributed applications with XML messaging 2. Building FoxISAPI Applications 3. Creating SOAP Web Services with Visual FoxPro 4. Large Scale Web Application with Visual FoxPro 5. Using SOAP for calling Remote Objects 6. Using VFP COM Objects with Active Server Pages 7. Using Visual FoxPro to call _Net Web Services for Data Access 8. Visual FoxPro and _NET Interoperability 9. XML Converter (wwxml) 10. Internet Enabling Visual FoxPro apps.htm 11. Tools for building Web Applications with Visual FoxPro Список большой, но если мне не изменяет память - многие статьи (большинство из которых принадлежит перу самому верному стороннику VFP - Rick Strahl) очень сильно морально устарели. Кстати некоторые из статей (если не все) были в открытой печати, например: п1 - 2001 г п2 - 98 год п3 - 2000 г и т.д. ... Просто набираете в google - название и он находит эту статью... Приятного чтения! Удачи! ... |
| 02.11.2004, 23:31 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595470]: |
163ms |
56ms |
| others: | 217ms |
| total: | 487ms |
