Почему рушатся индексы??
Помогите мне ответив на вопрос: -Почему рушатся индексы в FoxPro 2.6? ... |
| 10.11.2004, 11:07 |
Они во всех версиях иногда "рушатся"... Подробнее! ... |
| 10.11.2004, 11:13 |
Мне надо знать по каким причинам "рушаться" индексы, что этому способствует? ... |
| 10.11.2004, 13:39 |
Обычно - некоректное завершение фаловых операций системой. А причина - юзеры. После переноса данных на приличный файл-сервер проблема практически пропала ... |
| 10.11.2004, 13:44 |
novihokМне надо знать по каким причинам "рушаться" индексы, что этому способствует? Причин много, но коротко их можно охарактеризовать как "аппаратные сбои" (например, сдох жесткий диск в момент записи индекса) и "сбои программного обеспечения (системного или прикладного)" (например, кривые ручки фоксового программиста, допустившего в программе бесконечный цикл. При перезагрузке компа (или закрытии приложения по Ctrl+Alt+Del) может произойти разрушение индексов)... ... |
| 10.11.2004, 13:54 |
http://]/topic/110824&hl=%f1%e5%f2%e5%e2%e0%ff+%ea%e0%f0%f2%e0 ... |
| 10.11.2004, 13:57 |
И причем по моим наблюдениям (может случайными) в FoxPro 2.6 они рушатся на-а-много чаще чем в VFP. ... |
| 10.11.2004, 13:57 |
Спасибо всем кто ответил :))!! Но если есть еще версии описывающие сбои индексов пишите. ... |
| 10.11.2004, 14:17 |
novihokНо если есть еще версии описывающие сбои индексов пишите. Мы этот вопрос очень часто обсуждали. Посмотрите поиск. Good luck! ... |
| 10.11.2004, 15:57 |
alexFV Ну, это потому что в FP 2.x надо было все изменения очень четко и быстро, транзакционно , я бы сказал, проводить через вручную программируемую буферизацию (scatter-gather), что на практике иногда делать лениво - вот некоторые и писали редактирование в browse, а потом очень удивлялись, почему это индексы так часто падают. ;-) В VFP же появилась буферизация на уровне системы и какие ни есть транзакции. Если это богатство использовать (а затраты на использование этого богатства намного ниже, чем реализация такого же в FP 2.x), то и результат налицо. Ну а в общем, ничего нет лучше для FP 2.x, чем нормальный Novell файл-сервер на хорошем железе и с защитой по питанию. И хорошая сеть, чтобы провода не на полу валялись. ;-) ... |
| 10.11.2004, 16:48 |
UrriНу а в общем, ничего нет лучше для FP 2.x, чем нормальный Novell файл-сервер на хорошем железе и с защитой по питанию. И хорошая сеть, чтобы провода не на полу валялись. ;-) Абсолютно согласен... Можно и транзакции Novell подключить, благо что библиотека идет в составе FPD 2.6... ... |
| 10.11.2004, 17:52 |
Hi novihok! Посмотри на fox.wikis.com - там была обширная статья/таблица где собраны очень много причин падения как индексов, так и самих dbf-ов. Извини, точной ссылки не могу подсказать - но думаю ты там легко разберёшься, если будешь искать по "Corruption". Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 11.11.2004, 00:37 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595426]: |
152ms |
69ms |
| others: | 203ms |
| total: | 484ms |
