JPG и отчет
Доброе утро лисники ;), у меня возник серьёзный вопрос, ответ на который не могу просто так найти по поиску в этом чудесном форуме.: Значит, представьте себе: есть таблица в моей БД- В ней содержиться помимо текстовых и числовых полей, поле типа "General", в этом поле я собираюсь хранить графическую информацию (Кому интересно - Эскиз изделия), но если в таблице хранить картинку типа ".BMP", то БД из 10 записей (заказов) весит порядка 15 - 20 м. А теперь, представте себе, - сетевую базу в 10000 записей - для заказчика это недопустимо. Допустим, что эскиз хранится в JPG - Да все отлично, но - если я захочу распечатать, например 100 - 300 записей (заказов), то в отчете эскиз не будет отображаться (если источником данных установить поле типа "G"). Так вот вопрос, - может существует способ распечатки отчетов (Который содержит текстовую информацию и картинки), используя JPG- формат эскизов. ... |
| 16.11.2004, 10:32 |
JPG и отчет
Если есть возможность, то храните ваши эскизы в формате WMF (или EMF). Это векторные форматы изображений, и они занимают в поле GENERAL очень мало места. Например, у меня была база, в которой хранилось порядка 2000 чертежей, выполненных в AutoCad и сохранённых в формате WMF. Размер .FPT лишь на 5% превышал общий размер этих файлов. ... |
| 16.11.2004, 10:41 |
JPG и отчет
И не забывайте каждую ночь давать волшебную команду Код: plaintext ... |
| 16.11.2004, 10:56 |
JPG и отчет
А чего, просто в файлах никак хранить нельзя ? Вместо General - Memo с полным путем к файлу на сервере ... |
| 16.11.2004, 11:19 |
JPG и отчет
у меня аналогичная задача- клиент захотел все свои изделия сфотографировать и видеть в програме. Так я все фото засунул в отдельную директория а ссылку на них хранится в поле типа С(50). Я думаю несоставит большого труда их распечатать ... |
| 16.11.2004, 11:33 |
JPG и отчет
pivaА чего, просто в файлах никак хранить нельзя ? Вместо General - Memo с полным путем к файлу на сервере Внесу и я свои пять копеек... Предложенная идея, конечно, интересная. Но есть одно сомнение: а как удалил пользователь картинку через файловый менеджер (напрмер, FAR). И что тогда мы будем иметь в базе данных? Провисшую ссылку? Типа: выходит отчет, а в нем вместо картинки написано "Здесь должна быть картинка" С другой стороны, если периодически проверять наличие файла-картинки по указанному пути, то при больших объемах базы будет "большой тормоз"... В общем, здесь тоже не все однозначно... ... |
| 16.11.2004, 11:56 |
JPG и отчет
А файловая система на сервере - тогда не иначе как fat32 - или все-таки можно поставить ntfs - с запретом на удаление (кроме админа ) ... |
| 16.11.2004, 12:06 |
JPG и отчет
to Alex Sheff > Я думаю несоставит большого труда их распечатать Поделитесь, please, как в фоксовском отчёте распечатать файлы изображений, хранящиеся на дисках. Чтобы это всё динамически изменялось. ... |
| 16.11.2004, 12:08 |
JPG и отчет
Вячеслав - не понял - а в чем проблема ? Делал я тут порно альбом (шутка) файлы лежат на диске - в отчет встявляешь Picture/ActiceX - В Picture From - File пишу (PicLoc) - это у меня поле таблы с путем к картинке тока в скобках указывать надо и все на ура. Файлы JPG фокс vfp 7 ... |
| 16.11.2004, 12:19 |
JPG и отчет
Hi Telum! Завтра ты сюда придешь с вопросом "а как же мне извлечь эту картинку снова в файл". Чтобы не создавать себе проблем - пока не поздно откажись от безумной идеи использовать General поля - храни картинки в файликах на диске, как тебе и советуют, ну а уж если совсем никак - то храни в memo(binary) поле и вынимай/помещай их например через команды FILETOSTR/STRTOFILE. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 16.11.2004, 22:40 |
JPG и отчет
Так программисты, всем огромное спасибо за почти внятные ответы, я, как вы поняли фанат развернутых вопросов\ответов. Начну по порядку: 1. Вячеслав Клепинин: Я создаю систему конструирования изделий, пользуясь библиотекой GDIPLUS, соответсвенно сохранять рисунки могу только в растровых форматах. Преобразовывать формат из растрового в векторный я попросту не умею, если есть предложения внимательно выслушаю! (Спасибо за предложенную альтернативу). 2. Sergey Ch: Понял! (Спасибо за ценнейший и самый лаконичный ответ). 3. Piva: Так, если я правильно понял, то можно в отчете вставить картинку Picture\ActiveX Затем присвоить в качестве источника картинки поле Мемо БД (где хранятся пути к картинкам любого понятного отчету формата), что позволит генератору отчета отображать различные картинки в области 'Detal'. Если это так то я буду просто счастлив (дома попробую)! (Спасибо за возможное рещение). 4. Alex Sheff: Я надеюсь вы понимаете мою задачу (не просто распечатать картинки, а распечатать чертеж вместе со спецификацией (т.е. какими-то циферками, размерами, примечаниями и т. .д.) на производство изделий, при том все должно быть визуально в одном Отчете), если понимаете, то хорошо (правда почти аналогичный совет мне любезно дал "Piva" (см. выше) ) ! (Спасибо за деньги и сочуствие). 5. Станислав С.: Действительно, такая проблема может возникнуть, для меня, благодаря Вашему совету, теперь это не страшно - теперь я буду, перед формированием отчета, проверять на присутсвие чертежа в папке, но только у конкретного набора данных (допустим печатаем 6, 8, 10 - 45 заказы - вот эти рисунки и проверяем). И БД зря не гоняем! Согласны со мной? (Спасибо за решение, возможно будущей, проблемы!). 6. Piva: Как я уже описал выше это не проблема, проверим на наличие картинки с эскизом, если её там нет, то печатаем пустое место вместо эскиза!!! - Если пользователь удалил файлы, то извините меня,- какие могут быть ко мне вопросы - нечего лазеть по системным папкам?! 7. Вячеслав Клепинин: Это не ответ, а вопрос, поэтому пусть тебе ответят более компетентные в данной области программисты! 8. Piva: Значит правильно я понял ваш ответ (см. ответ № 3). 9. Igor Korolyov: Как вы, наверное, уже поняли - я буду впредь использовать технологию предложенную гр. Piva, поэтому не стоит беспокоиться о "безумных идеях" - я для этого и спросил на форуме - что бы мне подсказали - как луче, быстрее, надежнее! (Спасибо за беспокойство). ---С уважением Telum --- ... |
| 17.11.2004, 18:08 |
JPG и отчет
Кое-что по полям типа Memo и General посмотри во вложенном файле. Ты не рассматривал идею заполнения временной таблицы перед печатью? Т.е. создаешь временную таблицу (курсор) и через APPEND GENERAL загоняешь нужные картинки. Печать стандартная. Код: plaintext 1. 2. Далее стандартным способом отображаешь в отчете поле curPrint.prnImage, а после печети удаляешь уже ненужный курсор. ... |
| 18.11.2004, 00:45 |
JPG и отчет
2Telum Код: plaintext 1. Ну блин - это ты так зазря сказанул - еще не известно кто более компетентен в графике ... |
| 18.11.2004, 14:16 |
JPG и отчет
2ВладимирМ: Конечно рассматривал - для меня не составляет это проблем!, но в Вашем примере: "CREATE CURSOR curPrint (prnImage G) APPEND BLANK APPEND GENERAL prnImage FROM MyFile.bmp" Источником данных является .BMP файл, а это уже неприемлемо, допустим, Вы имели ввиду, что надо преобразовывать формат JPG в BMP - но это слишком трудоемкая операция, как уже отвечал раньше, я буду использовать прием предложенный "Piva". см. пред. ответы! Спасибо за предложенную информацию, - обязательно изучу. ... |
| 18.11.2004, 16:59 |
JPG и отчет
to PIVA Привет, Вадим. Спасибо за комплимент. Я пытался вставлять в отчёты изображения ещё на VFP5, с тех пор как-то не было необхдимости. Там что-то не заладилось, возможно, в более поздних версиях это уже стало возможно. 2Telum С этой чёртовой текучкой нет времени сделать... А была идея использовать чтение/запись из потока (объект ISTREAM), в GDI+ есть для этого функции. То есть загружать/сохранять изображения непосредственно из переменной фокса или мемо-поля таблицы. Если Вам удастся это победить - то сообщите. Буду очень признателен. P.S. Функции GDI+, работающие с потоками, позволяют хранить изображения в различных форматах, в том числе и JPEG. P.P.S. GDI+ поддерживает работу с векторными рисунками. ... |
| 22.11.2004, 16:52 |
JPG и отчет
2Вячеслав Клепинин: Всё бы ничего, только я пользуюсь вашей реализацией функций библиотеки GDI+.! - И совсем нет времени разбираться с векторами - и так хватает проблем и задач!!!! Кстати, огромное спасибо за класс!!! P.S.: У вас случайно нет новых реализаций GDI+? ... |
| 26.11.2004, 14:36 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595329]: |
26ms |
177ms |
73ms |
| others: | 241ms |
| total: | 557ms |
