Как отправить email, используя почтовую программу поумолчанию?
Вот собственно и весь вопрос, желательно в виде прикрепленного файла, в крайнем случае в теле письма.... Спасибо заранее.... ... |
| 21.12.2004, 13:11 |
Зайди сюда Поиск в Foxclub.ru набери MAPI и изучай Да и на этом форуме наверняка тема поднималась, но видать лень-матушка искать. ... |
| 21.12.2004, 13:23 |
Накуя Мапи. Это старо как мир. Аутлук вообще-то OLЕ сервер. ... |
| 21.12.2004, 16:21 |
Вобщем нашел такое решение, но опять же работает под outlook express отлично, а в outlook-е берет e-mail адресс в кавычки и соответственно не отправляет, вобщем работает как утилитка mapisend.exe. Как избавится от кавычек? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. ... |
| 21.12.2004, 18:13 |
Hi -ноль-! Многоуважаемый дон не в курсе, что бывают ДРУГИЕ почтовые клиенты, заметно более приличные чем монстроидальный, но весьма убогий MS Outlook (тот что из состава MS Office). Для тех из них которые "в принципе" программно управляются, именно MAPI и будет правильным выбором. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 22.12.2004, 00:42 |
Есть такая чудная штуковина как EasyMail Objects (у меня 6й версии) - ActiveX компоненты (точно не помню, давно ставил). Так вот берете и пишите своего клиента и работаете напрямую с почтовыми серверами. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 22.12.2004, 09:17 |
EasyMail - не оставит следов в папке "Отправленные" ... |
| 22.12.2004, 09:33 |
Ребят, наличие MS Outlook как почтового клиента на машине - не обсуждается, он установлен у всех на фирме (более 50-ти человек)... Поэтому я поднял этот вопрос, нужно чтобы почта из него отправлялась.... как избавиться от этих преславутых кавычек??? Вот в чем вопрос.... ... |
| 22.12.2004, 10:16 |
А если так? Пример по отсылке HTML в теле письма... но легко все переделать, хотя мне кажется что эту тему мы неоднократно обсуждали в форуме... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Good luck! ... |
| 22.12.2004, 10:37 |
To sanya_tir: На чудном сайте http://vfpdev.narod.ru/util_r.html, есть пример http://vfpdev.narod.ru/download/mapi.zip (53,6KB) - этот демонстрационный пример показывает один из способов посылки почтового сообщения из среды VFP 6.0 (при этом используется CDO, т.е. будет работать, если у Вас установлен например, Microsoft Outlook 98) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 22.12.2004, 10:37 |
Ребят, а подскажите еще такой нюанс... вобщем добился я чтобы почта уходила из почтового клиента по умолчанию, моя программа при этом вызывает внешнюю скомпилированную процедуру, но теперь возникла другая проблема.... при запуске этого же модуля на другой машине выдается ошибка class defenition MSMAPI.MAPISESSION is not found, а затем class defenition MSMAPI.MAPIMESSAGES is not found ругается на эти строки.... Local MSession As MSMAPI.MAPISession Local MMessage As MSMAPI.MAPIMessages MSession=Createobject("MSMAPI.MAPISession") MMessage=Createobject("MSMAPI.MAPIMessages") как мне подсказали это из-за того что не устпановлена библиотека msmapi32.ocx установил ее, зарегистрировал, теперь выдает ошибку "класс не лицензирован для исполнения..." Подумал, поставил на эту машину фокс, все заработало.... снес фокс, опять "класс не лицензирован для исполнения..." Подскажите плизз, как с этим бороться? ... |
| 24.12.2004, 13:01 |
Спецы, посоветуйте как быть, вроде совсем малость осталось.... ... |
| 27.12.2004, 11:20 |
Запусти прикрепленный файл на клиентской машине. Он пропишет ключ лицензии для MAPI в реестр. ... |
| 27.12.2004, 12:12 |
А что эт за расширение? винда (2000) его не понимает, может в reg его переименовать? и что за текст там подозрительный? Спасибо. ... |
| 27.12.2004, 12:27 |
Это и есть REG файл, измени расширение и запусти. Прописывает ключ лицензии. ... |
| 27.12.2004, 12:37 |
Все, разобрался, спасибо огромное всем... ... |
| 27.12.2004, 12:42 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1595164]: |
156ms |
57ms |
| others: | 249ms |
| total: | 518ms |
