visual foxpro+excel
Подскажите пожалуйста, как правильно вызвать в Foxе функцию автозаполнения Autofill (Excel) при автоматизации обьекта Excel из Foxpro. Кто сталкивался, ответьте! Потому как присваивать значение ячейкам - это скучно и не интересно (особенно при формировании отчета с 1500 строк ) ... |
| 28.01.2005, 14:09 |
visual foxpro+excel
yanashПодскажите пожалуйста, как правильно вызвать в Foxе функцию автозаполнения Autofill (Excel) при автоматизации обьекта Excel из Foxpro. Кто сталкивался, ответьте! Потому как присваивать значение ячейкам - это скучно и не интересно (особенно при формировании отчета с 1500 строк ) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 28.01.2005, 14:27 |
visual foxpro+excel
Я привел весь текст, хотя ответ на Ваш вопрос всего одна строка: Код: plaintext 1. ... |
| 28.01.2005, 14:34 |
visual foxpro+excel
А какие проблемы-то? В Excel есть же пример. В крайнем случае, делаешь запись макроса в Excel и переводишь его в синтаксис FoxPro Если делать буквально по HELP, то получается примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. В принципе, существует несколько технологий ускоренного экспорта в Excel: -) Создавать временные файлы и открывать их напрямую в Excel. Затем "доработка по месту" (шапки, линии, выравнивание, форматирование) -) Формировать переменную памяти и экспортировать в Excel через буфер обмена ... |
| 28.01.2005, 14:39 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594974]: |
205ms |
47ms |
| others: | 211ms |
| total: | 511ms |
