Пространство имен...
Вроде, стыдно и спрашивать такое, но уж очень непонятна логика наименования: "ПРОСТРАНСТВО ИМЕН". Встречается в И-нете очень часто, а из объяснений по сути - можно только понять, что это - что-то похожее на список KeyWords. Поскольку из всего ПО - VFP наиболее логичен и доступен для понимания (IMHO, конечно), прошу привести ближайшую аналогию для "пространства имен" из терминологии VFP. Спасибо заранее. ... |
| 30.01.2005, 18:46 |
Четкой аналогии в фоксе нет. С ++, в С# , VB.NET есть. Что касается фокса то примерно так: Код: plaintext ... |
| 30.01.2005, 18:58 |
Данное понятие нужно только при создании больших приложений, например на .NET. В этом случае возможно создать два разных класса Default, например, но в разных namespace... что не будет вызывать перекрытия (то есть разные группы программистов могут разработать свой класс Default а затем успешно его внедрить в один большой общий проект)... ... |
| 30.01.2005, 20:10 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594960]: |
171ms |
44ms |
| others: | 236ms |
| total: | 502ms |
