Конвертация пректа из FPD 2.6 в FPD 2.0?
Возникла такая дурацкая проблемка - надо старый проект перевести из 2.6 в 2.0. Никто не знает такой утилитки? А то, конечно, можно попереименовывать все SPR в PRG и избавившись от скринов перестроить заново. А вот что с репортами делать? Переделывать их ломы ... |
| 04.02.2005, 13:51 |
>А вот что с репортами делать? Переделывать их ломы Переделывать их не надо. Просто убери лишние поля . Я так специально делал при создании инсталяции для уменьшения ее размера . ... |
| 04.02.2005, 16:18 |
хочу спросить - почему!? в 2.0 и селект-скл врал и много чего пофиксено в 2.6. а память так же кушает.. зачем нужна именна деградация?! ... |
| 04.02.2005, 16:33 |
2Банщиков Евгений >Переделывать их не надо. Просто убери лишние поля Ага, спасибо. Посмотрю... 2Hel!Riser >хочу спросить - почему!? Просто есть старенькая локальная задачка безовсяких SQL и прочих прибамбасов. И надо ее запустить на неменее старой двойке:( А 2.6 кофортно бегает начиная с 386-й с 4-мя метрами. ... |
| 04.02.2005, 19:59 |
Burn Просто есть старенькая локальная задачка безовсяких SQL и прочих прибамбасов. И надо ее запустить на неменее старой двойке:( А 2.6 кофортно бегает начиная с 386-й с 4-мя метрами. Надо просто запускать урезанную версию 2.6 с соответствующей библиотекой на 286... Не помню как она называется (но можно и через Fox.EXE - но эта библиотека там должна быть)... ... |
| 04.02.2005, 20:04 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594919]: |
202ms |
28ms |
| others: | 246ms |
| total: | 512ms |
