(sql) регистрация remote sql server
Игорь Королев!!!! Вы здесь? Очень часто у меня возникает эта проблема. Хочу у себя на enterprises зарегистрировать удаленный sql server в пропертях ввожу 1. name servere - sqlserver1 2. autentification sql - (например) login:sa psw:admin 3. Ok Не регистрирует! Ругается, что нет доступа, хотя на ремоте сервере есть логин sa в группе администраторов сервера. Попробовал на ремоте сервере (в ентерпрайзесе )изменить метод аутеннтификации. не помогает В чем дело? Помощь нужна немедленно. PS. Раньше это получалось (само-собой). Хочу понять суть. ... |
| 21.02.2005, 08:33 |
Да ответит кто? Где профи?.... Нужно ненмедленно!!! Задал тот же вопрос на sql форуме.. Пока ничего... Вся надежда на наших лис... ----------- ... |
| 21.02.2005, 10:30 |
Слишком мало информации, чтоб понять проблему - на SQL Server должна быть комбинированная аутеннтификация (устанавливается она если мне не изменяет память только при инсталляции SQL Server) - иногда вводят вместо имени сервера - его IP address (опять-же зависит от многих причин) - если сервер и Вы в разных доменах AD - вам надо прописать право доступа к SQL серверу - иногда внутренний firewall и антивирус вносят свои проблемы... А где хоть этот удаленный сервер стоит? ... |
| 21.02.2005, 10:50 |
Да, забыл сказать - если использовали Instance (MS SQL Server SP3) для идентификации сервера - надо ее указывать тоже... ... |
| 21.02.2005, 10:53 |
Сервер стоит в соседней комнате в ТОЙ КОМНАТЕ : ВСЕ ПО ДЕФАУЛТУ, АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПО SQL (sa,admin) Порт для sql server 1433 (default) в этой комнате: регистрирую новую registration new sql server... 1) аутентификация по sql (sa,admin) не пропускает 2)в cmd: telnet 192..... 1433 не пропускает Ps в обоих win 2003+sql server2000 ... |
| 21.02.2005, 11:01 |
А протокол на SQL Server - Named Pipes есть? Для проверки? ... |
| 21.02.2005, 12:35 |
1. Нужные сетевые библиотеки на клиенте стоят? 2. Соединиться через фокс или создать DSN/UDL пробовал? 3. Что говорит Код: plaintext 4. Вместо имени указывать ip-адрес пробовал? 5. Читал ? PS Советую почаще выходить на главную страницу sql.ru или подписаться на рассылку. ... |
| 21.02.2005, 22:12 |
Все сделано! Причина! Два сервера на разных сетях сидят, хотя в соседних комнатах. Посадил на одну сеть. Все заработало. ... |
| 22.02.2005, 11:11 |
Самое удивительное, что мы Вам причину указали почти в самом начале С наступающими праздниками! ... |
| 22.02.2005, 22:33 |
Ай-ай, Сергей, а чтоже Вы мой топик убили, али холоп личиком не приглянулся ... |
| 22.02.2005, 22:37 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594793]: |
33ms |
26ms |
| others: | 225ms |
| total: | 315ms |
