Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Альтернатива стандартного РЕПОРТ
13 сообщений из 13, страница 1 из 1
    #32922303
Maltsev Max
Может кто-то посоветовать Альтернативу стандортного генератора отчетов !?
Требоватия к продукту:
1) Простота в разработке отчета
2) Скорость заполнения отчета
3) Возможность сохранения отчета.
Excel не подходит из-за 2 пункта.
Стандартный отчет не подходит из-за 3 пункта ...
Еще желательно, что б этот инструмент мог получать объект в качестве исходных данных.
Кто-нибудь что-нибудь подобное видел ?!?
    #32922334
piva
Пункт 3 - может делать 9-ка особенно мне понравился многостраничный TIFF
    #32922340
Фотография Владимир СА
Maltsev Max
А что хочет делать пользователь с этим сохраненным отчетом?
    #32922415
Maltsev Max
pivaПункт 3 - может делать 9-ка особенно мне понравился многостраничный TIFF
У меня 8-ка. Она такое может ?!
Владимир СА Maltsev Max
Ему лень лишний раз АРМ запускать. Т.к. некоторые отчеты формируются очень долго, например акт сверок (собираются документы, которые были за всю историю взаимоотношения предприятия с контрагентом). Они реально очень долго формируются.
    #32922448
Фотография ВладимирМ
Первые 2 пункта взаимоисключающие. Либо простота разработки, либо скорость получения результата.
Скорость заполнения листа Excel можно ускорить в разы. Есть способы:
-) Формировать выходной файл в формате XLS5 или FOX2X as 866. Такие файлы открываются Excel без дополнитеьных преобразований. Потом доформатировать лист
-) Заполнять Excel через буфер обмена. Создать строку, содержащую наполнение всех ячеек и вставить все это одной командой.
Сохранить можно и стандартный отчет FoxPro если установить Acrobat Distiller. Внешне это выглядит как еще один драйвер принтера, но при отправке отчета на него получается файл в формате PDF.
    #32922874
ВладимирМ
А если установлен Microsoft Office Document Imaging из средств Microsoft Office, то аналогично установится драйвер принтера, но отчет записывается в файл формата *.mdi .
А вообще "Maltsev Max" пользователь у Вас привередливый.
    #32922928
Sergey Ch
Вообще - то очень много компаний выводит отчеты сразу в PDF формат (далее - e-mail, web publishing and so on)... Проблем тут никаких нет - получается быстро, удобно и красиво...
    #32923257
Maltsev Max
ВладимирМСохранить можно и стандартный отчет FoxPro если установить Acrobat Distiller. Внешне это выглядит как еще один драйвер принтера, но при отправке отчета на него получается файл в формате PDF.
Дело в том, что у меня не получилось в своё время сделать вызов окна Print Setup из RunTime режима (еще по 6-ке помню), из-за этого я отказался от стандартного репорта и перешел на Excel.
Может я что-то пропустил ?!?
    #32923268
Maltsev Max
я делал через меню.
создавал PAD со строкой ?_mfi_sysprint
    #32923339
Окно настройки принтера вызывается командой
SYS(1037)
Чтобы пользователь получил возможность выбора принтера и его настроек из окна предварительного просмотра используйте команду
REPORT FORM MyReport.frx TO PRINTER PROMPT PREVIEW
Обратите внимание на порядок следования опций. "PREVIEW" должна следовать после опций "TO PRINTER PROMPT". В противном случае, вы получите сообщение об ошибке при попытке выполнить команду.
    #32923748
alfa_a
Возможно подойдет что либо из этого :
Платное :
Ссылка...
Ссылка...
Бесплатное :
Ссылка...
Ссылка..
    #32931067
LionST
Советую Crystal Reports
    #32935715
Maltsev Max
LionST, его покупать надо !! :-))
