Report и искажение информации
Имеется форма, на ней кнопка печать, при событии Click кнопки выдаю команду REPORT FORM <My_report> ... PREVIEW . И у User_а искажается (сжимается) информация при отображении Reportа, как будто испорчен шрифт Arial. А при печати русские буквы заменяются аброкадаброй. У Userа операционка MS WIN2000 c SP4, программа на VFP80, в configе установлено CODEPAGE=1251 Производимые действия: 1. У кнопки на событие RightClick ставлю команду MODIFY REPORT <My_report>. И при запуске программы вижу нормальное отображение дизайнера отчета, где шрифт Arial виден нормально. 2. Memo-поля Tag и Tag2 очищены в таблице <My_report>.frx Ничего это пока не помогло. Самое удивительное. Стоит мое программное обеспечение на VFP60 в котором есть тоже отчеты. Но они показываются и печатаются нормально. В чем причина? ... |
| 01.03.2005, 10:25 |
Это глюк именно VFP8 В первой строке отчета (там где очищал TAG и TAG2) найди поле Expr и змени в нем строку TTOPTION=3 На строку TTOPTION=1 ... |
| 01.03.2005, 10:34 |
Hi, ВладимирМ Спасибо тебе. Все идет. Но почему разработчики сразу не отметят этот факт. Ведь на VFP60 этого вроде не замечалось. ... |
| 01.03.2005, 10:45 |
Этот глюк связан с принтерами HP (которых именно у нас большинство). TTOPTION=3 - это, если не ошибаюсь, использование растровых шрифтов при печати. А кирилические шрифты TrueType на принтерах HP это очень плохо переносят. Т.е. строго говоря, это не есть глюк. Это проблема совместимости. В VFP9 предусмотрели специальную опцию для отмены сохранения настроек принтера в файле отчета. Уже не надо вручную очищать поля TAG и TAG2 и править EXPR. ... |
| 01.03.2005, 10:53 |
Да баг это в восьмерке. Очень обидный баг, потому как восьмерка у меня лично оставила очень благоприятное впечатление, ложка дегтя в бочку меда. У нас допустим и TTOPTION=1 не помогает. Полностью лечится только установкой PostScript драйверов вместо PCL и другими шаманскими действиями. ... |
| 01.03.2005, 10:53 |
ВладимирМЭтот глюк связан с принтерами HP (которых именно у нас большинство). TTOPTION=3 - это, если не ошибаюсь, использование растровых шрифтов при печати. А кирилические шрифты TrueType на принтерах HP это очень плохо переносят. Где об этом можно узнать? Потому что у пользователя именно принтер HP, и я себе виртуально поставил его же для более четкой работы. ... |
| 01.03.2005, 11:20 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594753]: |
224ms |
43ms |
| others: | 199ms |
| total: | 514ms |
