кнопка с рисунком
предлагаеться задачка к совместному мозговому штурму или может кто решение так знает нужна класс кнопки по типу кнопки с рисунком в делфи сделана попытка объединить их в контейнер но неудачно при шелчке на кнопке рисунок уходит на второй план если не объединять их в контейнер то рисунок пропадает когда кнопка получает фокус и появляеться при потере фокуса кнопкой ... |
| 05.03.2005, 11:16 |
кнопка с рисунком
пс рисунок должен быть слева или справа от надписи ... |
| 05.03.2005, 11:19 |
кнопка с рисунком
Примерную задачу мы решали на foxclubе. Предлагаю, контейнер+невидимая кнопка+рисунок+имидж. ... |
| 05.03.2005, 11:31 |
кнопка с рисунком
а подробнее или ссылку ... |
| 05.03.2005, 11:33 |
кнопка с рисунком
leafа подробнее или ссылку Сейчас пошукаю :) ... |
| 05.03.2005, 11:38 |
кнопка с рисунком
Глянь здесь http://forum.foxclub.ru/read.php?f=5&i=103312&t=103312 Ну и конечно не "рисунок+имидж", а "рисунок+лэйбл" ... |
| 05.03.2005, 11:40 |
кнопка с рисунком
великолепно ! тока зачем невидимая кнопка? ... |
| 05.03.2005, 12:07 |
кнопка с рисунком
А хто тебе будет клик отрабатывать? ... |
| 05.03.2005, 12:09 |
кнопка с рисунком
как кто контейнер рисунок и лайбл кто же ещЁ ... |
| 05.03.2005, 12:11 |
кнопка с рисунком
все понятно должно же что-то фокус получать в контейнере вот невидимая кнопка это оно и есть спасибо ... |
| 05.03.2005, 12:19 |
кнопка с рисунком
А-а-а, я растяпа, поленился пробежаться по обсуждению. Piva там в самом начале говорит об этом. Кто то в контейнере должен получить фокус, вот кнопка и отдувается за всех ... |
| 05.03.2005, 12:20 |
кнопка с рисунком
leafвсе понятно должно же что-то фокус получать в контейнере вот невидимая кнопка это оно и есть спасибо Во, сам уже перечитал :) ... |
| 05.03.2005, 12:21 |
кнопка с рисунком
только если тор=-100 сделать в ините кнопки как он говорит весь кайф пропадет кнопка должна быть чуть меньше контейнера и прикрывать его тода при получении фокуса появиться характерная рамочка хотя работает всё же слегка коряво работает на мой взляд лучше вообще без нее тем более что я делаю кнопки диалога а там нет необходимости лучше пусть западает короче подтянуть под себя надо ... |
| 05.03.2005, 12:37 |
кнопка с рисунком
Ну дык VFP8, а лучше VFP9 ... |
| 05.03.2005, 12:41 |
кнопка с рисунком
А ты сделай кнопку больше контейнера, так что бы он как бы лежал НА кнопке, а по Button.GotFocus & Button.LostFocus управляй Container.SpecialEffect ... |
| 05.03.2005, 12:44 |
кнопка с рисунком
CripНу дык VFP8, а лучше VFP9 Если есть возможность, то конечно. А если нет? :) ... |
| 05.03.2005, 12:45 |
кнопка с рисунком
Hi leaf! В VFP8 это уже штатно реализовано (PicturePosition), в VFP9 доработано в плане "отступов". Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 05.03.2005, 18:09 |
кнопка с рисунком
Мучился я долго с кнопками и рисунками, конетйнерами... плюнул и поставил рисунки вместо кнопок... ... |
| 05.03.2005, 21:21 |
кнопка с рисунком
Hi Sergey! И убрал возможность работы с этими кнопками с клавиатуры :( Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 07.03.2005, 00:01 |
кнопка с рисунком
Igor Korolyov И убрал возможность работы с этими кнопками с клавиатуры :( Ну почему - есть много способов - начиная от ON KEY LABEL Хотя мои многие клиенты работают строго с мышкой... ... |
| 07.03.2005, 00:25 |
кнопка с рисунком
Hi, leaf ! Можешь попробовать - сам слепи кнопку из подручных средств, общие принципы вроде понятны на: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=152662 плюсы - не будет капризничать и доступно и для младших версий VFP (<9) ... |
| 08.03.2005, 05:35 |
кнопка с рисунком
Hi Sergey! Через ON KEY не сделать навигацию "стрелками" например... В общем я по прежнему считаю такие решения извращениями - уместными разве что в "развлекаловках" каких, кои на фоксе конечно можно делать, но вряд-ли это основная масса программ будет :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 08.03.2005, 14:00 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594701]: |
81ms |
69ms |
| others: | 244ms |
| total: | 453ms |
