Партии
У меня возникла следующая ситуация, помогите мне её решить. У нас на складах ведется учот метериалов по партиям. Из года в год она увеличивается. Загод у нас примерно 99 000 тис. партий. Партии уже перевалили за 1 000 000. Как мне зделать так чтобы партии были не длинее 5-ти знаков, но чтобы были уникальными. Или может ктото предложит чтото свое. Заранее спасибо. ... |
| 15.03.2005, 15:58 |
Партии
************* FUNCTION NewID ***************************************************************************** * Описание : Создание суррогатного первичного ключа в 36-ричной * системе исчисления символьного типа. * Необходимо: Таблица SYSTEM со структурой TagName (C10) ASC; UPPER, * Value (C{самое_длинное_ключевое_поле_в_БД}) * Значение ключа - существующее значение поля SYSTEM.VALUE * Таблица system остается открытой * Параметры : Псевдоним таблицы, для которой генерируется ключ. * Если параметр опущен - генерируется ключ для текущей таблицы * Возрат : lcID {символьное значение} ***************************************************************************** *---------------------------------------------------------------------------- * Внесены изменения: * В БД system добавлено поле TYPE * если оно равно "HEX" вызывается процедура генерации 36-ричного ключа * если оно равно "DEC" вызывается процедура генерации целого ключа "counter" * если оно равно "STR" вызывается процедура генерации 10-ричного ключа * PARAMETER tcAlias, tcSystemAlias, tlNoDelay PRIVATE lcAlias, lcID, lcOldReprocess, lnOldArea, lnID, M.n_sec lnOldArea=SELECT() IF PARAMETERS()<1 lcAlias=UPPER(ALIAS()) ELSE lcAlias=UPPER(tcAlias) ENDIF IF EMPTY(tcSystemAlias) tcSystemAlias="SYSTEM" ENDIF lcID='' lcOldReprocess=SET('REPROCESS') SET REPROCESS TO AUTOMATIC IF !USED(tcSystemAlias) USE system.dbf IN 0 AGAIN ALIAS (tcSystemAlias) ENDIF SELECT (tcSystemAlias) SET ORDER TO TagName * задержка в 1 сек. перед взятием нового ключа * для обновления данных в таблице system * от других пользователей IF !tlNoDelay M.n_sec=SECONDS() DO WHILE SECONDS()-M.n_sec < 1 ENDDO ENDIF IF SEEK(lcAlias,tcSystemAlias,'tagname') IF RLOCK() DO CASE CASE &tcSystemAlias..type="HEX" lcID=ALLTRIM(&tcSystemAlias..value) REPLACE &tcSystemAlias..value WITH GenerateKey(ALLTRIM(&tcSystemAlias..value)) && процедура генерации ключа CASE &tcSystemAlias..type="DEC" lcID=INT(VAL(&tcSystemAlias..value)) REPLACE &tcSystemAlias..value WITH PADL(lcID+1,FSIZE("value"),"0") CASE &tcSystemAlias..type="STR" lcID=ALLTRIM(&tcSystemAlias..value) lnID=INT(VAL(&tcSystemAlias..value)) REPLACE &tcSystemAlias..value WITH PADL(lnID+1,LEN(lcID),"0") OTHERWISE && аналог "HEX" lcID=ALLTRIM(&tcSystemAlias..value) REPLACE &tcSystemAlias..value WITH GenerateKey(ALLTRIM(&tcSystemAlias..value)) && процедура генерации ключа ENDCASE UNLOCK ELSE =Islocked() =Alert("Не могу заблокировать таблицу генерации ключей!"+; " Генерация нового ключа сейчас невозможна") ENDIF ELSE INSERT INTO (tcSystemAlias) (tagname, value, type) ; VALUES (lcAlias, PADL("0",FSIZE("value"),"0"), "HEX") lcID=ALLTRIM(&tcSystemAlias..value) REPLACE &tcSystemAlias..value WITH GenerateKey(ALLTRIM(&tcSystemAlias..value)) && процедура генерации ключа =Alert("Таблица "+lcAlias+" не найдена в БД генерации ключей. "+ ; "Новая запись была создана автоматически. Сообщите разработчикам!") ENDIF FLUSH SELECT (lnOldArea) SET REPROCESS TO lcOldReprocess RETURN lcID *************************************************************************** * Непосредственная генерация 36-ричного значения *************************************************************************** FUNCTION GenerateKey PARAMETERS tcValue #DEFINE NINE 57 && ASC('9') #DEFINE CAP_Z 90 && ASC('Z') #DEFINE LOW_Z 122 && ASC('z') #DEFINE KEY_SPACE 32 && ASC(' ') PRIVATE lnDigit, lnStringLenght, lnChar, lcCar, lcID, lcValue lcValue=tcValue lcID='' * Цикл обратного просмотра ключа для увеличения его на 1 lnStringLength=LEN(lcValue) FOR lnDigit=lnStringLength TO 1 STEP -1 lnChar=ASC(SUBSTR(lcValue,lnDigit,1)) IF lnChar=CAP_Z && 36-ричная система lcValue=LEFT(lcValue,lnDigit-1)+ ; '0'+RIGHT(lcValue,lnStringLength-lnDigit) ELSE DO CASE CASE lnChar=NINE lcChar='A' CASE lnChar=CAP_Z lcChar='a' CASE lnChar=KEY_SPACE lcChar='1' OTHERWISE lcChar=CHR(lnChar+1) ENDCASE lcID=LEFT(lcValue,lnDigit-1)+ ; lcChar+ ; RIGHT(lcValue,lnStringLength-lnDigit) EXIT ENDIF ENDFOR IF EMPTY(lcID) lcID=REPLICATE('0',lnStringLength-1)+'1' ENDIF RETURN lcID ... |
| 15.03.2005, 16:04 |
Партии
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. ... |
| 15.03.2005, 16:05 |
Партии
1. Использовать буквенно-цифровые комбинации. По основанию 36 (только цифры и большие латинские буквы) получится 36^5=60466176 - более 60 миллионов уникальных комбинаций. По основанию 62 (добавим маленькие латинские буквы) - 62^5=916132832 - почти 1 миллиард (теоретический предел dbf). 2. Перестроить БД таким образом, чтобы партии были уникальными внутри товарной позиции. Составной ключ код товара+код партии. 3. Увеличить разрядность идентификатора партии. 4. Организовать повторное использование израсходованных партий (не рекомендуется, но возможно). ... |
| 15.03.2005, 16:14 |
Партии
На всякий случай. Тип данных Integer физически занимает в памяти 4 байта (4 знака), хотя принимает значения от -2,147,483,647 до 2,147,483,647 ... |
| 15.03.2005, 16:16 |
Партии
ВладимирМНа всякий случай. Тип данных Integer физически занимает в памяти 4 байта (4 знака), хотя принимает значения от -2,147,483,647 до 2,147,483,647 ... |
| 15.03.2005, 17:11 |
Партии
Hi Серж-1! Ну ещё есть BINTOC()/CTOBIN() - по сути в 4 знака ТЕКСТОВОГО NOCPTRANS поля поместится число диапазона Integer. Хотя зачем это нужно если можно непосредственно Integer использовать - я не знаю :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 16.03.2005, 00:36 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594637]: |
165ms |
41ms |
| others: | 245ms |
| total: | 500ms |
