Сжатите dbf
Можно ли как то через ADO или T-SQL сжать dbf файл (т.е. чтоб удаленные записи были полностью удалены из файла) ??? ... |
| 31.03.2005, 17:26 |
Сжатите dbf
Через T-SQL: напиши прогу ( или сервер , DLL или EXE) всего с парой команд. 1. Выбор таблицы через Select 2. PACK Запускай раз в неделю( ну или как тебе удобно) через Job. Через ADO: Тут нужно знать какая версия. Попробуй пихнуть строкой "PACK", если OLE DB VFP поддерживает, то все и похоронит. ... |
| 31.03.2005, 18:14 |
Сжатите dbf
RS-232Через T-SQL: напиши прогу ( или сервер , DLL или EXE) всего с парой команд. 1. Выбор таблицы через Select 2. PACK Запускай раз в неделю( ну или как тебе удобно) через Job. Через ADO: Тут нужно знать какая версия. Попробуй пихнуть строкой "PACK", если OLE DB VFP поддерживает, то все и похоронит. А кто нибудь по точнее насчет PACK и ADO ??? ... |
| 01.04.2005, 09:38 |
Сжатите dbf
ANTIVIR А кто нибудь по точнее насчет PACK и ADO ??? В OleDB Provider к VFP 9.0 - pack точно поддерживается, так-что удачи! ... |
| 01.04.2005, 10:13 |
Сжатите dbf
Sergey Ch ANTIVIR А кто нибудь по точнее насчет PACK и ADO ??? В OleDB Provider к VFP 9.0 - pack точно поддерживается, так-что удачи! Это хорошо верю. Но каким образом это будет выглядеть то? Где искать? Я просто не представляю ((( ... |
| 01.04.2005, 11:00 |
Сжатите dbf
ANTIVIR Это хорошо верю. Но каким образом это будет выглядеть то? Где искать? Я просто не представляю ((( Начните с того, откуда (из какой среды) будете вызывать ADO? Далее - DBF отдельно стоящий или в составе DBC? (в этом случае можно написать очень элегантную и красивую хранимую процедуру)... ... |
| 01.04.2005, 11:06 |
Сжатите dbf
Sergey Ch Начните с того, откуда (из какой среды) будете вызывать ADO? Далее - DBF отдельно стоящий или в составе DBC? (в этом случае можно написать очень элегантную и красивую хранимую процедуру)... Из клиента на VB, мне нужно 1 файл сжимать при экспорте DBF. Зачем хранимая? А синтаксис какой то есть у PACK для ADO или он в FoxPro так и идет? ... |
| 01.04.2005, 11:38 |
Сжатите dbf
ANTIVIR Из клиента на VB, мне нужно 1 файл сжимать при экспорте DBF. Зачем хранимая? А синтаксис какой то есть у PACK для ADO или он в FoxPro так и идет? Примерно так (ASP.NET -> VB.NET): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.04.2005, 14:29 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594509]: |
160ms |
62ms |
| others: | 250ms |
| total: | 521ms |
