УТОЧНЕНИЕ по "повторному запуску приложения"
Пытаюсь использовать MUTEX функцию, чтобы избежать повторного запуска программы... Все работает... но такой недостаток... : свернутая в кнопку на панель программа не разворачивается, если уже запущена... а хотелось бы... в начале главного файла: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. использую Visual FoxPro 8.0 SP1 + WIN XP SP1 ... |
| 13.04.2005, 15:17 |
А я пользуюсь такой вот штучкой: (как-то добрые люди показали, извиняюсь, сразу не вспомню кто, но работает - идеально!) IF !IsWindEx('_тут имя окна_') DO FORM ... READ EVENTS CLEAR EVENTS ENDIF QUIT *************************** FUNCTION IsWindEx PARAMETERS WindowName IsWindEx = .F. SET LIBRARY TO foxtools.fll * Register the Windows API functions that will be called mGetWinTxt = RegFn("GetWindowText", "I@CI", "I") mGetWindow = RegFn("GetWindow", "II", "I") mIsWinVis = RegFn("IsWindowVisible", "I", "I") * Get the HWND (handle) to the main FoxPro window foxhwnd = MAINHWND() * Produce a list of all windows hwndNext = CallFn(mGetWindow,foxhwnd,0) DO WHILE hwndNext <> 0 IF (hwndnext <> foxhwnd) .AND. ; CallFn(mGetWindow,hwndnext,4) = 0 .AND. ; CallFn(mIsWinVis,hwndnext) <> 0 Stuffer = SPACE(64) x = CallFn(mGetWinTxt,hwndnext,@Stuffer,64) * If a window name was specified, check to * see if this is the specified window. If a * window name was not specified, display the * name of the window. IF LEN(TRIM(WindowName)) = 0 *? Stuffer ELSE IF WindowName $ Stuffer IsWindEx = .T. EXIT ENDIF ENDIF ENDIF hwndNext = CallFn(mGetWindow,hwndnext,2) ENDDO SET LIBRARY TO IF LEN(TRIM(WindowName)) = 0 IsWindEx = .T. ENDIF RETURN IsWindEx ... |
| 13.04.2005, 15:34 |
CrispyА я пользуюсь такой вот штучкой: (как-то добрые люди показали, извиняюсь, сразу не вспомню кто, но работает - мне вот тоже добрые люди подсказали... но хотелось бы именно на основании MUTEX, а не поиск по названию окна... ... |
| 13.04.2005, 15:47 |
/topic/133602&pg=-1&hl=mutex ... |
| 13.04.2005, 16:18 |
Кусакин/topic/133602&pg=-1&hl=mutex по своему вопросу (указанной в моем вопросе функции)ничего там не нашел.... может плохо искал??! ... |
| 13.04.2005, 16:43 |
а мне люди подсказали метод еще короче Проверено на 98-ке и 2000-ке DECLARE LONG FindWindow IN Win32API; STRING lpClassName; ,STRING lpWindowName ** ПРоверка заголовка главной формы fMain lhWnd = FindWindow(NULL, "Склад (вер. 1.0 [20/03/2005])") IF lhWnd # 0 = MESSAGEBOX("Программа запущена!!! ", "Повторний запуск") QUIT Endif ... |
| 13.04.2005, 17:25 |
Да способы есть разные.... Но хотелось бы все таки с MUTEX-ом и Win32api - так как я не очень в этом шурупаю... то хотелось бы все таки относительно FirstInstance(). Она работает... хорошо работает... на окно свернутое не разворачивает... PS: если достал своей настойчивостью.... не пинайте сильно.... ... |
| 13.04.2005, 17:48 |
Вот как делаю я (списал где - не помню...) Вначале запуска программы идет проверка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Далее сама функция: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. P.S. 'LTSREP' - имя Вашей программы... ... |
| 13.04.2005, 18:38 |
FindWindow все предлагают, потому что именно она может найти главное окно первого экземпляра и послать ему сообщение на распахивание. Поэтому ее нужно использовать вместе с мутантом или первый экземпляр где-то должен записать (в файл например) описатель главного окна, и тогда последующие экземпляры прочитают его и пошлют ему SetForegrown... чего-то там ... |
| 13.04.2005, 20:34 |
Hi help123! В приведенном коде замени функцию ShowWindow на ShowWindowAsync (параметры аналогичны). У меня тоже почему-то с ShowWindow этот код не срабатывал... P.S. Foxtools.fll тебе не нужен - ты же в 8-ке, а там _VFP.hWnd напрямую доступен :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 14.04.2005, 03:45 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594430]: |
503ms |
39ms |
| others: | 287ms |
| total: | 875ms |
