Создание excel-кой процедуры из фокса
Из Фокса в excel выводится некий отчет с которым далее работают пользователи - вносят свои данные. Затем введенные данные необходимо обработать встроенными средствами excel - для этого используем небольшой макрос. Вопрос - как в excel-кую книгу вставить из фокса код макроса? ... |
| 29.04.2005, 16:40 |
Hi, Toms. Честно говоря, никогда этого не делал, но пришла в голову такая идея: может сделать что-то типа шаблона, то есть пустую экселевскую книгу с уже вписанным макросом. А потом, когда экспортируешь данные в эксель не создавать новую книгу, а экспортировать в шаблон, а затем Save As..., чтобы сам шаблон так и остался пустым. Думаю это решит проблему. ... |
| 29.04.2005, 16:51 |
напоминает сказку о рыбаке и рыбке да м... если серьезно ложу в свой каталог проэкта файл макросов эксель что-то типа длл ... |
| 29.04.2005, 16:57 |
Создаем макрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Используем: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 29.04.2005, 18:01 |
Да, забыл сказать - данный макрос экспортирует таблицу в DBF 3... ... |
| 29.04.2005, 18:04 |
tomsИз Фокса в excel выводится некий отчет с которым далее работают пользователи - вносят свои данные. Затем введенные данные необходимо обработать встроенными средствами excel - для этого используем небольшой макрос. Вопрос - как в excel-кую книгу вставить из фокса код макроса? Первый вопрос: Каким образом данные из Фокса передаются в Эксель? Если через OLE и Эксель версий 2000 и выше, то можно использовать VBA объект Workbook.VBProjects.VBComponents(1).CodeModule Этот объект не доступен снаружи в Excel'97 совсем. А в 2000 и выше доступен, но в настройках екселя надо будет сначала разрешить доступ к нему. Иначе будет ругаться на несанкционированный доступ. Иначе, можно сделать экселевский шаблон с один макросом типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Потом уже из своей программы создаешь mycode.bas с нужным кодом, запускаешь Эксель с этим шаблоном. Вызываешь ExcelOLEObject.Run("TemplateModule.ReadMyMacroses") потом убиваешь mycode.bas ... |
| 29.04.2005, 18:11 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594320]: |
166ms |
45ms |
| others: | 252ms |
| total: | 523ms |
