ADO+dbc+Builder 6.0
Пишу прогу, нужно из под Builder 6.0 получить через ADO к базе данных dbc Выбираю в качестве провайдера Microsoft OLE DB Provider for Visual FoxPro(используя UDL) В ADOQuery->SQL пишу select * from postavki(так таблица называется) Пишет файл postavki.dbf не существует, хотя он реально есть Если не исполбзовать dbc, а напрямую указывать путь к dbf то же самое Что за фигня При тех же процедурах к access'овской бд подключается без проблем(но access по определенным причинам не устраивает) Кто знает что не так? ... |
| 04.05.2005, 12:09 |
ADO+dbc+Builder 6.0
Забыл сказать, что использую VISUAL FOXPRO 8.0 ... |
| 04.05.2005, 12:12 |
ADO+dbc+Builder 6.0
R_i_c_oПишу прогу, нужно из под Builder 6.0 получить через ADO к базе данных dbc Выбираю в качестве провайдера Microsoft OLE DB Provider for Visual FoxPro(используя UDL) В ADOQuery->SQL пишу select * from postavki(так таблица называется) Пишет файл postavki.dbf не существует, хотя он реально есть Если не исполбзовать dbc, а напрямую указывать путь к dbf то же самое Что за фигня При тех же процедурах к access'овской бд подключается без проблем(но access по определенным причинам не устраивает) Кто знает что не так? Скорее всего, что так работать с DBF-ками не получится: при такой записи подразумевается, что эти таблицы свободные (free tables), а реально они находятся в базе данных (и, если посмотреть на заголовок таких DBF-ок, то там будет проставлен признак принадлежности к БД). В этом случае необходимо писать запрос с квалификацией БД, в которой находится таблица. Т.е. писать не select * from postavki , а, например, select * from baza1.postavki ... |
| 04.05.2005, 13:17 |
ADO+dbc+Builder 6.0
R_i_c_oЗабыл сказать, что использую VISUAL FOXPRO 8.0 Вот я бы и использовал эту систему для разработки, а не Builder 6.0... ... |
| 04.05.2005, 13:21 |
start [/forum/search_topic.php?author=MFC&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
168ms |
39ms |
| others: | 663ms |
| total: | 941ms |
