Удаление текущей записи
Здорово парни!!!Такая проблемма:При загрузке формы у меня в таблицу добавляется новая запись(я так думаю она и есть текущая).удаляем запись, пишу такой код DELETE FROM Имя_Таблицы PACK но удаляются все зписи из таблицы.Как мне удалить физически текущую запись в таблице подскажите пожалуйста? ... |
| 15.05.2005, 19:52 |
_Гость_Здорово парни!!!Такая проблемма:При загрузке формы у меня в таблицу добавляется новая запись(я так думаю она и есть текущая).удаляем запись, пишу такой код DELETE FROM Имя_Таблицы PACK но удаляются все зписи из таблицы.Как мне удалить физически текущую запись в таблице подскажите пожалуйста? DELETE FROM Имя_Таблицы WHERE = your condition ... |
| 15.05.2005, 20:42 |
Извените, а вы не могли бы уточнить как записывается это самое условие ... |
| 15.05.2005, 22:56 |
Используй не команду DELETE-SQL, а "родную" команду DELETE от xBase: Код: plaintext 1. В таком синтаксисе будет помечена как удаленная только одна (текущая) запись. Использовать команду PACK непосредственно в форме - крайне не рекомендуется. А вообще, почитай про удаление в FoxPro во вложенном файле ... |
| 15.05.2005, 23:27 |
Че за муть: Написал Код: plaintext 1. 2. 3. И даже Set Exlisive on написал ... |
| 16.05.2005, 11:02 |
Это значит, что данная таблица была открыта ДО открытия твоей формы. В этом случае она, разумеется, не может изменить режим EXCLUSIVE. ... |
| 16.05.2005, 12:15 |
И что делать надо??)) ... |
| 16.05.2005, 13:41 |
Ну, во-первых, я уже написал - не надо использовать команду PACK. Если бы ты удосужился прочитать вложенный файл, то понял бы как и что там делается. А, во-вторых, можно попробовать переоткрыть твою таблицу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Но это простейший код. Может и не сработать при определенных условиях. ... |
| 16.05.2005, 14:11 |
А я больше не знаю команд, которые физически удаляют записи. Може поделишься З.Ы Да и вообще я за Фоксом второй дени только сижу ... |
| 16.05.2005, 14:28 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1594244]: |
188ms |
34ms |
| others: | 234ms |
| total: | 495ms |
