Отображение полей memo
Я выбираю данные из MS SQL там текст хранится в полях memo и когда я делаю browse у меня выводится таблица а в значениях написано memo как сделать чтоб текст выводился?? вот код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 03.07.2005, 15:58:38 |
CruShkovЯ выбираю данные из MS SQL там текст хранится в полях memo и когда я делаю browse у меня выводится таблица а в значениях написано memo как сделать чтоб текст выводился?? Два раза щелкнуть левой клавишей мышки по слову Memo. ... |
| 03.07.2005, 16:06:15 |
В MS SQL server нет полей типа мемо. Это просто полученные от него данные фокс сконвертировал в мемо. Значит они слишком большие. Отсюда вопрос - где ты их хочешь видеть? В browse? А что ты делаешь в нем? Юзеру показать? Используй EditBox и хоть обсмотрись на содержимое этого мемо. В крайнем случае, конечно, можно заняться конвертацией в символьное поле, но при этом содержимое обрежется. Тебе это надо? Если надо, то желательно бы узнать версию фокса, чтоб знать какой из вариантов предлагать. ... |
| 03.07.2005, 16:07:30 |
2 Sergey_Ch: Ну, в таком случае можно и просто мышку остановить на поле со словом Memo(именно с большой буквы). ... |
| 03.07.2005, 16:09:21 |
поле в MS SQL text(16) мне надо чтоб в форме выводился список записей и видно было не только дату но и текст полей фокс у меня 8-ой стоит я вот тока 2-ой день за фокс сел и буду благодарен если мне примеров приведёте как мне из MS SQL в форму выводить данные и как кроме BROWSE ещё работать с ними ... |
| 03.07.2005, 16:22:43 |
2 CruShkov: Oops... Так как фокс помещает результат, возвращаемый сервером, в курсор, который, в свою очередь, является всего лишь временной таблицей, то можешь взять любой подходящий для тебя пример работы формы с любой таблицей и подставить там вместо используемой таблицы твой курсор "res". Чего-то простенького для демонстрации под рукой нет. ... |
| 03.07.2005, 17:09:20 |
DBSetProp("имя талицы","Field","DataType","M") - так по умолчанию возавращаюстья данные в курсор. если данных не много, может это поможет: DBSetProp("имя талицы","Field","DataType","С(254)") ... |
| 03.07.2005, 18:07:52 |
2 Иван Махно: У автора вопроса проблема, кажется, не в том , чтобы получить данные, а в том как с ними дальше работать. Ему б какую формочку простенькую подкинуть в которой можно было бы посмотреть как отображаются записи в гриде и в отдельном едитбоксе это самое мемо-поле. У меня, как я уже написАл, увы, ничего простенького нету. ... |
| 03.07.2005, 19:02:27 |
*допустим, что это файл с именем tClass.prg Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 03.07.2005, 19:42:29 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593943]: |
429ms |
43ms |
| others: | 205ms |
| total: | 713ms |
