Переношу zip-файл в таблицу на SQL Server. Почему размер на 2 байта меньше?
Переношу zip-файл в таблицу на SQL Server. Почему размер на 2 байта меньше? oRS = CREATEOBJECT('adodb.recordset') oRS.Open("select * from bases where id="+ALLTRIM(STR(id)),oConn,1,3,1) *при выполнении oRS.Fields("textc").Value = table2.opis *и oRS.Update() записывает на 2 байта меньше истинного размера файла, который находится в table2.opis ( memo - поле) Глюк ADO? ... |
| 28.07.2005, 19:23:32 |
Hi Igankri! Надеюсь фоксовый тип это memo (binary) а серверный это BLOB или аналог (т.е. бинарный тип - не текстовый). Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 29.07.2005, 01:31:59 |
Igor Korolyov Hi Igankri! Надеюсь фоксовый тип это memo (binary) а серверный это BLOB или аналог (т.е. бинарный тип - не текстовый). Fox - memo (binary), SQL-Server - текстовый. НУ НЕ СМОГ я записать файл в image на сервере (нет там Blob), дает ошибку. Большая просьба подсказать, как это можно сделать, вторую неделю бьюсь ... |
| 29.07.2005, 10:30:13 |
Igank Большая просьба подсказать, как это можно сделать, вторую неделю бьюсь Если там текст - может стоит попробовать преобразовать изображение в текст (base64 формат) и потом передать его не сервер ? Хотя это конечно добавит нагрузку на процессор... ... |
| 29.07.2005, 10:35:36 |
Если там текст - может стоит попробовать преобразовать изображение в текст (base64 формат) и потом передать его не сервер ? Хотя это конечно добавит нагрузку на процессор... Так, а потом я его как загружу на Asp.Net (Мне из него надо будет сделать zip.file)? Последовательно перебирая по 2 байта (вида AA,C0,DE) и формируя 1 байт для вывода? ... |
| 29.07.2005, 10:54:00 |
Может тогда стоит его (файл) в HEX перегнать и сохранить как текст... ... |
| 29.07.2005, 11:21:58 |
Тип данных на MSSQL должен быть "image"! ... |
| 29.07.2005, 13:34:31 |
FlareТип данных на MSSQL должен быть "image"! Знаю я! Но в том то и дело, как файл туда из Foxа закинуть? ПА-МА-ГИ-ТЕ, пожалуйста! Через запрос "insert into basa (textm) values(...)" не проходит. Через Ado - пишет другое кол-во байт ... |
| 29.07.2005, 14:02:57 |
ADODB.Stream надо юзать. Вот howto от microsoft 5 минут поиска по WWW. Неужели не искали/не нашли подобного примера, если вторую неделю бьетесь? Надеюсь все получится, там несложно. ... |
| 29.07.2005, 14:17:50 |
| 29.07.2005, 14:19:46 |
FlareADODB.Stream надо юзать. Вот howto от microsoft 5 минут поиска по WWW. Неужели не искали/не нашли подобного примера, если вторую неделю бьетесь? Надеюсь все получится, там несложно. МНЕ НУЖНО ЗАПИСАТЬ с файла на SQL-Server, а не наоборот ... |
| 29.07.2005, 15:01:02 |
Нашел в чем ошибка или прикол * oRS.Fields("opers").Value = .t. * записывая значение из memo-binary НЕ НАДО ставить .Value oRS.Fields("textc")=table2.opis Всем спасибо! ... |
| 29.07.2005, 15:20:28 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593770]: |
46ms |
45ms |
| others: | 224ms |
| total: | 348ms |
