To moderator
Помогите пож. Не могу во frontpage сделать страницу типа - actualpost.aspx?bid=37... Т.е. у компонента fpdbregion - запрос параметризированый -------------- <FPDB:DBRegion ID="DBRegion" Target="ResultsGrid" DBName="forum_db1" TableName="" TableKey="id" RootPath="../../" NoResults="noResultsLabel" AllowPaging="True" PageSize="20" Runat="server" CustomSql="select * from vopros where idtema=::idt::" MaxRecords="0" /> ----------------------------------- Короче, подскажите как оформить - customsql ... |
| 29.07.2005, 07:51:41 |
To moderator
Давайте начнем с того, что Frontpage ничего с Вашим вопросом не имеет (Это просто удобный HTML редактор). Судя по расширению файла - мы имеем дело с ASP.NET. "Компонент" fpdbregion мне к сожалению не знаком. Что он делает следует только догадываться... Предположим, что он делает запрос к базе данных. Строка Код: plaintext Код: plaintext Удачи! P.S. Рекомендуется вызыать модератора таким способом, чтобы сообщить о проблемах на форуме, а не задать вопрос. OK? ... |
| 29.07.2005, 10:29:39 |
To moderator
Извините за назойливость, но не могли бы Вы дать посмотреть на код actualpost.aspx (c sql.ru) или Forum.aspx (c www.sergey.co.uk)... Очень надо... Или дать ссылочки на нечто подобное... ... |
| 29.07.2005, 13:23:14 |
To moderator
Sergeyh откликнитесь ... |
| 29.07.2005, 14:03:19 |
To moderator
Ilhom_uzИзвините за назойливость, но не могли бы Вы дать посмотреть на код actualpost.aspx (c sql.ru) или Forum.aspx (c www.sergey.co.uk)... Очень надо... Или дать ссылочки на нечто подобное... 1. Ничего сказать про actualpost.aspx (c sql.ru) не могу - спросите в обсуждении нашего сайта, вроде как там кому-то что-то когда-то давали, но утверждать не могу 2. по поводу Forum.aspx (c www.sergey.co.uk) - там все так дико запутано (5 уровней приложения, так что очень трудно разобраться с ходу) 3. Может Вам хватит Classic ASP - можете скачать пример моего форума - там все работет и очень все понятно написано тынц ... |
| 29.07.2005, 15:13:01 |
To moderator
Очень благодарен, но на на классическом у меня все получается... и есть форумы... и т.д. Мне бы хотелось на .net.... ... |
| 01.08.2005, 22:56:10 |
To moderator
Зря Вы так про classic ASP - в ASP.NET можно писать таким-же образом и работать это будет быстрее Хорошо, попробую показать, как я это делал: 1. На основной странице форума у меня стандартный Grid (TemplateColumn), ссылка на страницы сделана следующим образом (офрмоена в виде Hyperlink) : Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 3. Далее (или перед этим идут слой бизнес - логики, и уровень обращения к данным, где вызывается хранимая процедура на SQL Server)... В общем - сильно запутано, думаю что это Вам поможет слабо... ... |
| 02.08.2005, 10:17:45 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593754]: |
184ms |
57ms |
| others: | 224ms |
| total: | 527ms |
