EXE без _screen
Вот захотел сделать чтобы моя программа работала без фонового фоксового окна, (поставил _screen.visible = .f.). на этой ворме установил Desktop=.t. ShowWindow=2 (модальная / не модальная - не влияет) после вызова формы прописал read events Вобщем добился чтобы форма запускалась, но формы (модальные), которые запускаются из нее (при нажатии кнопки) не отображаются. В среде фокса все работает нормально. Как быть? Спасибо. ... |
| 31.08.2005, 12:10:19 |
EXE без _screen
попробуй сделать форму As Top Level ... |
| 31.08.2005, 13:21:27 |
EXE без _screen
Вот подробный пример тынц там как раз используется приложение без screen... ... |
| 31.08.2005, 13:35:56 |
EXE без _screen
V nachalo exe proqrammi nado tak: _Screen.Visible =.f. _Screen.movable =.F. Esli vipolnenie exe proqrammi aktivizuruet napirmer Form1,toqda v propertis Form1.ShowWindow nado postavit 2 ... |
| 31.08.2005, 15:12:33 |
EXE без _screen
Hi sanya_tir! > Вот захотел сделать чтобы моя программа работала без фонового фоксового окна Скорее всего зря... > (поставил _screen.visible = .f.). Надо SCREEN=OFF в config.fpw > на этой ворме установил > Desktop=.t. Бессмысленно для AsTopLevel формы. > ShowWindow=2 Этого достаточно. > (модальная / не модальная - не влияет) Такая форма не может быть модальной. > после вызова формы прописал read events Правильно. > Вобщем добился чтобы форма запускалась, но формы (модальные), которые запускаются из нее (при нажатии кнопки) не отображаются Они долны быть сделаны с ShowWindow = 1 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.08.2005, 23:18:44 |
EXE без _screen
Спасибо, разобрался... ... |
| 01.09.2005, 12:42:24 |
EXE без _screen
Коллеги, возвращаюсь к старой теме... Все неплохо работает, НО форма после старта не активна (точнее сказать приложение не активно). Что только не пробовал и эмулировал клик мыши на форме... не помогает, а вручную кликну, так активна становится. Как быть? Довольно неприятный нюанс. Спасибо. ... |
| 06.09.2005, 13:10:48 |
EXE без _screen
Hi sanya_tir! Искать код, который вызывает такое поведение. Например WAIT WINDOW в Form.Init (или ином месте, ДО показа собственно этой формы). Есть и иные способы "убить фокус". Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.09.2005, 00:24:23 |
EXE без _screen
sanya_tirКоллеги, возвращаюсь к старой теме... Все неплохо работает, НО форма после старта не активна (точнее сказать приложение не активно). Что только не пробовал и эмулировал клик мыши на форме... не помогает, а вручную кликну, так активна становится. Как быть? Довольно неприятный нюанс. Спасибо. Вы читали, скачали, установили и попробовали мой пример по ссылке, данной Вам выше? Так вот там эта проблема решена... Good luck! ... |
| 07.09.2005, 09:23:10 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593546]: |
211ms |
42ms |
| others: | 226ms |
| total: | 524ms |
