CURSORSETPROP("Buffering",5) APPEND [BLANK] vs INSERT-SQL
Уважаемые, подскажите, пожалуйста, насколько корректно является использование команды INSERT-SQL вместо APPEND для добавления новой записи в таблицы, которая буферизирована. Из help'a однозначно следует, что: To append records to a table buffer Use the APPEND or APPEND BLANK command after you enable table buffering. Означает ли это что команда INSERT-SQL добавляет запись не в буфер таблицы, а непосредственно в саму таблицу. Соответственно, при возможности вышеприведенной замены, можно ли заменять REPLACE на UPDATE и/или GATHER, DELETE на DELETE-SQL соответственно? ... |
| 15.11.2005, 12:56:38 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1593056]: |
152ms |
25ms |
| others: | 196ms |
| total: | 405ms |
