SQL expression is too complex (VFP 7.0)
Привет всем. Был запрос (точнее local view) - работал замечательно. Добавил в условие отбора выражение in (select field1 from table1) - тоже все работает. Но view на редактрирование уже не открывается - выходит приведенная ошибка. Можно ли это обойти? Хотелось бы чтоб view оставался редактируемым. ... |
| 23.11.2005, 15:55:58 |
Попробуй перед вызовом на редактирование в коммандной строке написать: SYS(3055,2040) Можешь также добавить эту строчку в стартовый prg ... |
| 23.11.2005, 21:17:04 |
А как дизайнер View должен отобразить подобное условие? Он физически не может этого сделать. Вот и ругается. Это ограничение и ошибка не собственно View, а именно дизайнера. Подобные View можно делать только и исключительно программно. ... |
| 23.11.2005, 23:22:38 |
Hi Sexton666! Есть на просторах инета альтернативные View Designer-ы (которые не пытаются как-то "визуализировать" сложные представления, просто позволяют править SQL код и выставлять свойтсва для полей). Хотя по мне так проще сделать себе один раз заготовку с нужным набором DBSETPROP() (для этого можно воспользоваться утилитой GenDBC) и потом на её основе штамповать все свои представления как небольшие программки-скриптики... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.11.2005, 02:51:59 |
Спасибо всем. А можно ссылки на альтернативные View Designers? ... |
| 24.11.2005, 08:41:50 |
Sexton666 ... Но view на редактрирование уже не открывается - выходит приведенная ошибка.... Лучший выход из положения - продолжать вносить изменения вручную, если требуется. Обычно дизайнеры преднозначены для начинающих, чтоб облегчить понимание новой среды разработки или ускорить создание простых проектов... А так обычно просто пишешь код или разрабатываешь свой класс Good luck! ... |
| 24.11.2005, 10:15:52 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592947]: |
90ms |
54ms |
| others: | 235ms |
| total: | 437ms |
