Не выполняется запрос через ODBC дряйвер
Вот такой запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. Я так понял что есть огарничение на количество JOIN-ов. Что делать (не переписывая запрос)? ... |
| 07.12.2005, 18:22 |
PvaseЯ так понял что есть огарничение на количество JOIN-ов Да. До версии VFP9 нельзя использовать в одном запросе более 10 таблиц-источников. А поскольку драйвер ODBC выпускался только до версии VFP6, то считай и в VFP9 такое же ограничение. PvaseЧто делать (не переписывая запрос)? Не переписывая запрос? Ничего не сделаешь... ... |
| 07.12.2005, 19:05 |
ВладимирМ PvaseЯ так понял что есть огарничение на количество JOIN-ов Да. До версии VFP9 нельзя использовать в одном запросе более 10 таблиц-источников. А поскольку драйвер ODBC выпускался только до версии VFP6, то считай и в VFP9 такое же ограничение. PvaseЧто делать (не переписывая запрос)? Не переписывая запрос? Ничего не сделаешь... Проблема решается если использовать VFP OLE DB 9.0? ... |
| 07.12.2005, 19:18 |
PvaseПроблема решается если использовать VFP OLE DB 9.0? Не знаю. Не пробовал. Собственно в среде VFP9 уже снято ограничение на количество таблиц-источников. А как оно в OLE DB надо смотреть... ... |
| 07.12.2005, 19:29 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592844]: |
186ms |
42ms |
| others: | 260ms |
| total: | 532ms |
