Grid и DblClick
Грид не реагирует ни на какие click, dblclick, gotfocus... В чем может быть дело? Настраиваю его программно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Тогда как написать код на события во вновь созданной колонке? ... |
| 22.12.2005, 14:34 |
Grid и DblClick
Можно посмотреть на примере, как реализована данная возможность Код: plaintext 1. 2. 3. Good luck! ... |
| 22.12.2005, 15:02 |
Grid и DblClick
w3dГрид не реагирует ни на какие click, dblclick, gotfocus... В чем может быть дело? ... Код на события прописываю в дизайнере, может в этом дело, раз я колонку по новой создаю? Именно в этом. Откуда взяться этим методам, если ты сам же их и удалил. Точнее, удалил объекты, в которых эти методы и были записаны. А в базовом классе, создаваемом через AddColumn твоих методов уже нет. w3dТогда как написать код на события во вновь созданной колонке? А зачем ты удаляешь столбцы? Оставь как есть. Только в этом случае не надо давать настройку ColumnCount = -1 Эта настройка автоматически удаляет все созданные столбцы. Ну, и все AddColumn лишние. Правда, подобный способ предполагает, что количество столбцов в Grid на этапе выполнения будет не больше, чем количество столбцов в дизайнере. Если это не так, то надо либо создавать собственный класс столбца, либо выкручиваться через BindEvent() ... |
| 22.12.2005, 15:14 |
Grid и DblClick
Ну а если у меня по даблклику целая программа написана? ... |
| 22.12.2005, 15:16 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592722]: |
164ms |
39ms |
| others: | 224ms |
| total: | 466ms |
