Непонятное сообщение при загрузке формы
При загрузке формы по команде "DO FORM wib_arh" появляется окошко с сообщением "Error loading file - record number 4.WIB_ARH<or one of its members>.Loading form or the data environment:Variable D2 is not found.".Переменная D2 появлялась в другой форме загруженной до этого и там-же была удалена.Как мне избавиться от этого сообщения ? ... |
| 19.01.2006, 09:38 |
Открыть форму как таблицу, посмотреть какой элемент формы описывается записью номер из сообщения. Открыть форму в дизайнере и убрать несуществующую переменую из соотвествующего элемента ... |
| 19.01.2006, 09:47 |
В форме несуществующей переменной нет.А как открыть форму как таблицу ? ... |
| 19.01.2006, 09:59 |
use <форма>.scx ... |
| 19.01.2006, 10:01 |
Просмотрел форму как таблицу через browse.Тут везде Memo.Какой столбец смотреть ? ... |
| 19.01.2006, 10:28 |
в 4 строке properties ... |
| 19.01.2006, 10:35 |
Height = 407 Width = 745 DoCreate = .T. AutoCenter = .T. Caption = "Просмотр архива" MaxButton = .F. MinButton = .F. KeyPreview = .T. WindowType = 1 Name = "WIB_ARH" Вот что было написано в 4 строке столбца Properties.М.б. посоветуете где ещё смотреть и где ? ... |
| 19.01.2006, 10:52 |
выше смотрите строки там DE будет Name= "Form1" поставьте только предварительно скопируйте куда нить 2 файла формы (sct и scx) подайте команду loca for at("D2",properties)>0 указатель найдет где это прописано ... |
| 19.01.2006, 11:18 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Вроде бы всё прошерстил а DE не нашёл.М.б ищу неправильно ? ... |
| 19.01.2006, 13:40 |
сюда можно выложить 2 файла (WIB_ARH.sct WIB_ARH.scx) если не секретная какая-нить??? ... |
| 19.01.2006, 13:57 |
Несекретная.Выкладываю в самораспаковывающемся архиве .exe. ... |
| 19.01.2006, 14:06 |
пришлось курсоры убить в ДЕ если, что подправьте ... |
| 19.01.2006, 14:20 |
да и в ините формы безобразие SET ORDER TO otdnom replace baza.arhiv WITH .t. нужно так select куда SET ORDER TO otdnom replace baza.arhiv WITH .t. in baza ... |
| 19.01.2006, 14:22 |
да и в гриде источник ARHIV а Вы дальше чего-то в BAZA делаете ... |
| 19.01.2006, 14:24 |
Ув.alex11100 ! Форма заработала.Расскажите пожалуйста конкретно что и где вы поменяли ? ... |
| 19.01.2006, 14:34 |
Dorward , ага и ключи от квартиры , где деньги лежат шучу, да так, ничего особенного там косячек кажется в ДЕ был а так особо ничего не заметил само-собой как-то все получается блин уже автоматом клавиши давлю я вот к знакомым пришел, а у них клавиши маленькие - половина от полноразмерных ну говорят - покажи клас, за что денег платят а я сел и еле двумя пальцами попадал, во блин засада где! ладно шучу это просто опыт всяко иногда приходится делать ... |
| 19.01.2006, 14:54 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592584]: |
148ms |
45ms |
| others: | 202ms |
| total: | 428ms |
