FoxPro & VB.NET
Здравствуйте!!! Мне пренисли файлы *.dbf, сказали, что написаны на FoxPro. Как их подцепить к DataSet в VB.NET? Заранее благодарен! ... |
| 27.03.2006, 16:41 |
FoxPro & VB.NET
Microsoft OLE DB Provider for Visual FoxPro 9.0 http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=E1A87D8F-2D58-491F-A0FA-95A3289C5FD4&displaylang=en Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.03.2006, 18:12 |
FoxPro & VB.NET
Ibavr Мне пренисли файлы *.dbf, сказали , что написаны на FoxPro . простите Господа... уф.. давно так не ржал... ... |
| 28.03.2006, 09:40 |
FoxPro & VB.NET
Aki простите Господа... уф.. давно так не ржал... Давайте будем терпимее. Человек пришел со своей проблемой сюда, потому как ему что-то сказали про FoxPro... Здесь очень много, кто ничего не знает об этом прекрасном инструменте и их становится с каждым днем все больше и больше... Так что не будем отпугивать молодежь... But anyway, good luck! P.S. Ничего личного, все совпадения случайны... ... |
| 28.03.2006, 12:16 |
FoxPro & VB.NET
У меня в директории ...\DBASE файлы: partdop.cdx PARTDOP.DBF partner.cdx partner.dbf и т.д. Открываю MS Access 2003, создаю новую базу, импортирую эти файлы, указывая их тип как "dBASE 5". И все ОК. Access показывает все таблички и их содержимое. В VisualStudio.NET создаю мастером новое подключене. При выборе поставщика данных указываю Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers, выбираю источник данных "dBASE", указываю директорию - проверка подключения - ОК. Жму кнопку мастера "ОК" и вылетает сообщение: "...Используй другой поставщик данных или выбери другой DataAdapter для соединения". Выбираю адаптер OdbcDataAdapter - Сразу выскакивает окно со списком ошибок. Может переходить с VS.NET 2003 на VS.NET 2005 или .NET Framework обновить? На работе системный администратор мне говорит, что эти файлы не Visual FoxPro, а FoxPro. ... |
| 29.03.2006, 05:10 |
FoxPro & VB.NET
>На работе системный администратор мне говорит, что эти файлы не VisualFoxPro, а FoxPro Табличку, желательно с cdx-ом в студию. Ващето dBASE 5, FoxPro(dBASE), VFP имеют несколько разные форматы, хоть и расширение одно. Так что проблема скорее всего имено в том какой драйвер нужно использовать ... |
| 29.03.2006, 09:20 |
FoxPro & VB.NET
IbavrМожет переходить с VS.NET 2003 на VS.NET 2005 или .NET Framework обновить? Мысль хорошая, только в данном случае не поможет... Попробуйте вариант, указанный Vladimir M Sklyar : Microsoft OLE DB Provider for Visual FoxPro 9.0... (дело в том, что Microsoft прекратил поддержку ODBC для DBF файлов и все нововведения теперь в OLE DB Provider)... Good luck! ... |
| 29.03.2006, 09:26 |
FoxPro & VB.NET
Vladimir M SklyarMicrosoft OLE DB Provider for Visual FoxPro 9.0 http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=E1A87D8F-2D58-491F-A0FA-95A3289C5FD4&displaylang=en Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 - Закачал, установил. и... Ура в VS.NET в списке поставщиков появилясь запись "Microsoft OLE DB Provider for Visual FoxPro". Через OledbDataAdapter соединяюсь!!! Вот только, работает запрос SELECT * FROM ..., запросы INSERT, UPDATE, DELETE выдают ошибку на отсутствие открытого соединения.. ... |
| 29.03.2006, 17:21 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592023]: |
154ms |
44ms |
| others: | 214ms |
| total: | 447ms |
