Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / VFP 8 Тормозит при открытии формы на редактирование
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #33647776
Всем - Доброе время суток!
Хоть из проекта - кнопкой "modify", хоть из командной строки - "MODIFY FORM ccc.scx" FOX замирает секунд на 60. Независимо от того, что в этой форме есть. Даже если она совсем пустая.
    #33647781
luzir
А у меня на 166 пне тоже такое было, особенно когда он "засран".
    #33647962
Sergey Ch
Павел СизовВсем - Доброе время суток!
Если используете DataEnvironment а таблицы в медленной сети - то открытие естественно происходит медленно... Кроме того как указано выше - могут быть проблемы со временными файлами, которые надо удалять
Good luck!
    #33650708
Sergey ChЕсли используете DataEnvironment а таблицы в медленной сети - то открытие естественно происходит медленно... Кроме того как указано выше - могут быть проблемы со временными файлами, которые надо удалять
Good luck!
Комп P4 3Ггц, ОЗУ 1 Гб, сетка - 100Мбит, WinXP Pro + 2 ServicePack. DataEnvironment - пустое. На форме могут быть 2-3 объекта, и все равно тормозит. Поставил новую винду на другой диск, полдня в фоксе поработал, и получил такую же беду. Подскажите еще что-нить, please
    #33650839
Sergey Sizov.
И что за объекты на этой форме?
PS: редкий однофамилец встретится на просторах сети...
    #33650840
Выяснилась такая вещь: тормозит только при открытии форм и отчетов, расположенных на диске С: (FAT32). C диска D: (NTFS) открывается нормально. Но ведь 2 недели назад все работало невзирая на диск!
    #33650857
Sergey Sizov.И что за объекты на этой форме?
Да я с отчаяния вообще создавл форму, тыкал на нее кнопку, в метод Click писал "Thisform.release". И все!
    #33654437
Igor Korolyov
Hi Павел!
Антивирус злой?
Только формы так себя ведут, или и vcx тоже?
sct это расширение какого-то скриптового языка, и оно может проверяться
антивирусами.
Также проверь где находится foxuser.dbf и попробуй поработать при
отключенном foxuser (SET RESOURCE OFF).
Posted via ActualForum NNTP Server 1.3
    #33659858
Igor Korolyov
Hi Павел!
Антивирус злой?
антивирусами.
Всем, обратившим на меня внимание - спасибо! :-)
Антивирь - DrWeb. Не шибко злой, как мне кажется.
Достаи меня эти тормоза, поэтому я перенес весь проект на другой логический диск. Тормоза, как ни странно :-) , исчезли. После этого конвертировал диск C: в NTFS, и тормоза исчезли, как я надеюсь, навсегда!
Еще раз - всем спасибо!
    #33659876
Мальнев И.М.
А теперь вопрос знатокам: Что быстрее в VFP - таблица и индекс на 1 диске и таблица и индекс на 2 разных дисках ? :)
    #33669206
Igor Korolyov
Hi Мальнев!
Быстрее и проще будет собрать RAID массив со страйпингом ;)
Дело в том что структурный cdx должен быть в той-же логической папке что и
сам dbf, а сделать такой хитрый редирект чтобы физически файлы в одной папке
находились на разных дисках... Не уверен что это возможно.
Использовать же неструктурные индексы - куда как большее зло, нежели
некоторая потеря производительности из-за того что физически чтение идёт с
одного диска, а не с нескольких.
