Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / VFP6 ADO
VFP6 ADO
    #33654928
igor_fp
Здравствуйте, All.
Скажите, пожалуйста, можно ли подключиться к Interbase 6.0 из VFP6
через ADO? И какая строка соединения при этом должна быть?
VFP6 ADO
    #33654948
Sergey Ch
Как любит выражаться молодежь "поиск рулит!"
тынц
VFP6 ADO
    #33657172
Igor Korolyov
Hi igor_fp!
Можно, но работать при этом придётся с объектом ADODB.Recordset - в
частности можно забыть про привязку к фоксовому гриду, листбоксу,
комбобоксу... Также по скорости это будет видимо очень и очень медленно (по
сравнению с более простым ODBC).
В принципе можно поискать разнообразные способы "конвертации"
ADODB.Recordset в фоксовый курсор, или даже библиотеку для "прямого" вызова
сервисов OleDB провайдера из фокса - и получения данных сразу в курсоры
конечно (выбросив подальше этот давно уже гнилой ADO) - правда насколько я
помню проект не вышел из стадии бета-тестирования...
Posted via ActualForum NNTP Server 1.3
VFP6 ADO
    #33688878
sar99
Добрый день!
Подключиться можно примерно так:
oc=createobject('adodb.connection')
Oc.provider="LCPI.IBProvider"
OC.Mode=3
oc.isolationlevel=4096
oc.CursorLocation = 3
oc.open("data source=&VPUT;ctype=win1251;auto_commit=true;","SYSDBA","f[shpfvfydx15")
при этом - vput - переменная содержащая путь и имя базы данных
например:
vput='dsr:d:\database\IMBASE.GDB' (для протокола TCP/IP)
(для протокола NET BIO - строка будет иной!!!)
(dsr - имя сервера)
в последних кавычках вместо моей абракадабры - ваш пароль
доступо к серверу БД.
Естественно на рабочей станции должен быть установлен клиент
interbase 6.0 и ПРОВАЙДЕР (можно любой другой)
6-ка обеспечивает работу таблиц откррытой базы в приязке
к станддартным средствам ф-мы MICROSOFT - DATAGRID и т п
но для полноценной работы с родными grid и т п - надо использовать
8-ку.
VFP6 ADO
    #33688905
igor_fp
Спасибо
