Отображение datetime MSSQL в Фоксе
Подскажите, плз! При отображении фоксом (browse) данных из СКЛ вместо даты получаю DateTime отображение, некрасиво это :)) Как мне этот курсор заставить показывать дату? ... |
| 26.04.2006, 17:45 |
Пользуй Remote View. Там и типы данных настроишь. ... |
| 26.04.2006, 17:47 |
Дык! Не могу remote view - это SP возвращает. Ничо что-то в голову не лезет, должно же быть простое решение... ... |
| 26.04.2006, 17:59 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.04.2006, 18:06 |
Function is not supported on remote tables (Error 1525) А делать create, insert - весь смысл теряется... ... |
| 26.04.2006, 18:16 |
В SP select CONVERT(varchar(10), dbo.mytable.mydata, 104) as mydate,...from .... ... |
| 26.04.2006, 18:18 |
Ст`юдент Function is not supported on remote tables (Error 1525) А делать create, insert - весь смысл теряется... А почему теряется смысл ? С уважением, Алексей ... |
| 26.04.2006, 19:41 |
Ст`юдентПодскажите, плз! При отображении фоксом (browse) данных из СКЛ вместо даты получаю DateTime отображение, некрасиво это :)) Как мне этот курсор заставить показывать дату? Кроме того можно использовать курсор адаптер - а там уже указывать что на что преобразовывать - ничего сложного... Good luck! ... |
| 26.04.2006, 22:45 |
Если в brows BROWSE FIELDS data1=TTOD(data1) ну а с grid еще проще. ... |
| 27.04.2006, 11:29 |
Hi foxwizard! Ничем оно увы не проще - ReadOnly поле получится и всё на этом закончиться... Сомневаюсь что это удовлетворит автора. Есть лишь 2 сравнительно "дешёвых" способа преобразования - это использование RemoteView и соответственно CursorAdapter. Всё прочее - значительно более сложно. Либо придётся отказаться от прямой привязки к полям курсора (т.е. по сути руками перегонять данные из поля в .Value контрола, при этом проводя TTOD() - ну и при внесении изменений в контрол перегонять обратно - конечно при работе в гриде возникнет масса дополнительных сложностей), либо отказаться от прямого использования SPT курсора - т.е. создать свой курсор (с полем типа Date), перелить все выбранные данные в него, в нём всё править, а когда надо обратно на сервер пересылать - проводить анализ этого самого курсора и руками формировать команды обновления для SPT запросов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.05.2006, 00:15 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591789]: |
165ms |
55ms |
| others: | 200ms |
| total: | 466ms |
