Имя активной формы
Всем привет! Не подскажет народ, есть ли функция узнать имя активной на данный момент формы? ... |
| 04.05.2006, 10:50 |
Имя активной формы
_screen.ActiveForm.Name ... |
| 04.05.2006, 11:14 |
Имя активной формы
Попробовал, но... В таймер на форме ASD.SCX поставил интерва 10 секунд вывод _screen.... Когда активна эта форма идет на экран FORM1. Перехожу в другую форму, не закрыв эту, таймер выдает FORM1... Что не так? ... |
| 04.05.2006, 11:27 |
Имя активной формы
так у тебя Name первой формы и второй = "Form1"...хочешь напиши в дизайнере свои имена... ... |
| 04.05.2006, 11:37 |
Имя активной формы
У меня такая задача. В форме ABC.SCX есть таймер. В этом таймере - процедура. Нужно, чтобы эта процедура срабатывала по таймеру только в том случае, если активна именно эта форма. Я пишу в таймере: if _screen.activeform.name="abc.scx" ... do proc aaa endif. Правильно я понял, что если в свойствах формы пропишу abc, то все сработает? И тогда вопрос - почему форме автоматом не присваивается ее имя, а абстрактное FORM? ... |
| 04.05.2006, 11:41 |
Имя активной формы
StandDУ меня такая задача. В форме ABC.SCX есть таймер. В этом таймере - процедура. Нужно, чтобы эта процедура срабатывала по таймеру только в том случае, если активна именно эта форма. Я пишу в таймере: if _screen.activeform.name="abc.scx" ... do proc aaa endif. Правильно я понял, что если в свойствах формы пропишу abc, то все сработает? И тогда вопрос - почему форме автоматом не присваивается ее имя, а абстрактное FORM? 1.Потому что когда ты создаешь форму ты ещё сам не всегда знаешь в каком файле будешь её сохранять, а уж ФОКС и подавно. 2.Дай формам разные имена и всё заработает, только в сравнении по таймеру пиши имя формы, а не имя файла формы. ... |
| 04.05.2006, 11:45 |
Имя активной формы
Если хочешь сравнивать по имени файла, то см. sys(1271) ... |
| 04.05.2006, 11:49 |
Имя активной формы
AleksMed.Дай формам разные имена и всё заработает, только в сравнении по таймеру пиши имя формы, а не имя файла формы. Имеется ввиду "abc", а не "abc.scx"? ... |
| 04.05.2006, 11:52 |
Имя активной формы
И, кстати, это не принципиально, что одни формы по их сохранению сохранились под именами c большими буквами, а другие - маленькими.? Не будет проблем? ... |
| 04.05.2006, 11:53 |
Имя активной формы
StandDИ, кстати, это не принципиально, что одни формы по их сохранению сохранились под именами c большими буквами, а другие - маленькими.? Не будет проблем? Обычно проблем нет... Но иногда бывают... Так что просто будьте внимательны... ... |
| 04.05.2006, 12:06 |
Имя активной формы
Sergey Ch StandDИ, кстати, это не принципиально, что одни формы по их сохранению сохранились под именами c большими буквами, а другие - маленькими.? Не будет проблем? Обычно проблем нет... Но иногда бывают... Так что просто будьте внимательны... Оказывается, проблемы есть! Обязательно соответствие регистра. Всем спасибо! ... |
| 04.05.2006, 12:12 |
Имя активной формы
Новая проблема! Запускаю из формы отчет. если я нахожусь в режиме просмотра отчета перед печатью, при срабатывании счетчика в форме вылезает ошибка - ругается на то, что объект не форма. Команда - IF _screen.ActiveForm.Name="KART" ... |
| 05.05.2006, 09:28 |
Имя активной формы
if type("_screen.ActiveForm")=="O" and _screen.ActiveForm.Name="KART" ... |
| 05.05.2006, 09:37 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591765]: |
155ms |
33ms |
| others: | 217ms |
| total: | 440ms |
