Этикетки с штрих кодом
Народ, кто решил вопрос аппаратно- софтверно для распечатки этикеток с штрих коом на принтерах типа LP 50 фирмы Datecs? У ког есть нормално работающая актвеХ для создания штрих-кода ? Всем спасибо, ... |
| 05.05.2006, 18:53 |
Немного непонятно в чем проблема... Этот принтер какой-то особенный или Вы хотите печатать особенный штрих - код? Я обычно в Label Reports FoxPro создаю этикетку, беру любой бесплатный штрих-код font и печатаю... Есть проблема в FoxPro - выбора нестандатрных этикеток, но она решается очень просто - чтением всех этикеток из реестра Windows, выбора необходимого номера и потом "налету" подставка его в файл, где сохранена эта этикетка в формате lbx... Good luck! ... |
| 05.05.2006, 22:37 |
Sergey ChНемного непонятно в чем проблема... Этот принтер какой-то особенный или Вы хотите печатать особенный штрих - код? Я обычно в Label Reports FoxPro создаю этикетку, беру любой бесплатный штрих-код font и печатаю... Есть проблема в FoxPro - выбора нестандатрных этикеток, но она решается очень просто - чтением всех этикеток из реестра Windows, выбора необходимого номера и потом "налету" подставка его в файл, где сохранена эта этикетка в формате lbx... Good luck! Хочу спросить, что за бесплатный шрифт для штрих кода ты используешь? И на самом ли деле он читается сканнером штрих-кода???? То ято я пробовал - дешевая бутафория на штрих-код.... ... |
| 06.05.2006, 00:16 |
Поищи на соседнем форуме, вопросы печати этикеток и главное их чтение при этом обсуждалось неоднократо. чтобы читал сканер надо, чтобы полностью были сохранены геометрия линий и их взаимное расположение и принтер их печатал один в один. К сожелению зачастую даже лазерники изменяют геометрию при печати. ... |
| 06.05.2006, 12:10 |
ValeriiХочу спросить, что за бесплатный шрифт для штрих кода ты используешь? И на самом ли деле он читается сканнером штрих-кода???? То ято я пробовал - дешевая бутафория на штрих-код.... Называется "3 of 9 Barcode" как обычный TrueType... Не забудьте еще о том, что многие сканеры используют символы начала и конца баркода (обычно по умолчанию '*' и длина не менее 3-4 символов) то есть для баркода '123456': надо печатать '*123456*' Good luck! ... |
| 06.05.2006, 12:31 |
sergej_57... К сожелению зачастую даже лазерники изменяют геометрию при печати. Видимо мне везло - никогда с таким не встречался... ... |
| 06.05.2006, 12:31 |
Если это принтер для печати штрихэтикеток, то у него должен быть встроенный язык описания форм, так что нет смысла использовать сторонние шрифты, твоя задача только отослать данные на принтер ... |
| 06.05.2006, 12:42 |
valerykaЕсли это принтер для печати штрихэтикеток, то у него должен быть встроенный язык описания форм, так что нет смысла использовать сторонние шрифты, твоя задача только отослать данные на принтер По молодости и глупости я использовал данный подход Позже прекратил и все стал делать как описал выше - быстрее, надежнее, проще... Но каждый выбирает свой путь. К сожалению, только гении учатся на чужих ошибках... But anyway, good luck! ... |
| 06.05.2006, 12:52 |
2 Sergey Ch Сказал А, скажи и Б Ну, в смысле поясни, что хотел сказать ... |
| 06.05.2006, 13:01 |
Валер, привет, это тебе интересно??? или так просто??? ... |
| 06.05.2006, 17:35 |
valerykaНу, в смысле поясни, что хотел сказать Использовать "встроенный язык описания форм" в случае применения FoxPro считаю нецелесообразным... Все проще делать в редакторе этикеток... ... |
| 06.05.2006, 18:02 |
alex11100Валер, привет, это тебе интересно??? или так просто??? Просто так интересно.... Ты есть кто? ... |
| 07.05.2006, 00:47 |
Привет Алекс! С прошедшими тебя! Валер, привет, это тебе интересно??? или так просто??? Конечно, интересно. А то я, все равно, не могу понять из этого пояснения в чем нецелесообразность : Использовать "встроенный язык описания форм" в случае применения FoxPro считаю нецелесообразным... ... |
| 10.05.2006, 10:44 |
пора пиво пить ... |
| 10.05.2006, 16:29 |
Hi Sergey! > Использовать "встроенный язык описания форм" в случае применения FoxPro > считаю нецелесообразным... Отчего же это? Как я понимаю лишь таким образом и можно добиться приемлемой скорости и качества печати на специализированных принтерах. А то что язык может отличаться от принтера к принтеру, и что придётся рисовать свой собственный дизайнер (если вдруг нужно давать пользователю возможность править форму этикеток) - так это не так сложно как кажется. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.05.2006, 22:45 |
Привет Алекс! В этом месяце вырваться не удастся, я тут вождением занялся в конце месяца сдача в ГИБДД ... |
| 11.05.2006, 10:46 |
тады нужно машину купить и обмыть ... |
| 11.05.2006, 11:20 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591731]: |
28ms |
76ms |
| others: | 234ms |
| total: | 390ms |
