Можно ли объединить две таблицы в запросе если они находяться в разных папках?
Добрый день! Например почему-то не работает такой запрос select * from tab_pers t1 inner join n:\AAR\APC\cat_pers.dbf t2 on (t1.pers_code=t2.code) где ошибка? Как правильно это делать? запрос select * from tab_pers t1 inner join cat_pers t2 on (t1.pers_code=t2.code) работал бы если бы cat_pers была в той же папке что и tab_pers ... |
| 11.05.2006, 09:33 |
сначала открой таблицу перед запросом и фсего делоф Код: plaintext ... |
| 11.05.2006, 09:42 |
Hi, r90000 ! Вообще-то FOX работает с ALIAS-ами. ... |
| 11.05.2006, 09:43 |
Я работаю не непосредственно в среде Foxa а в Delphi поэтому в запросе скажем из Sql Explorer это USE n:\AAR\APC\cat_pers.dbf IN 0 не работает Я и так через алиас и делаю, но в нем то указывается один конкретный путь в котором предполагается лежат все необходимые для работы нашей таблицы. ... |
| 11.05.2006, 09:51 |
r90000Я работаю не непосредственно в среде Foxa а в Delphi поэтому в запросе скажем из Sql Explorer это USE n:\AAR\APC\cat_pers.dbf IN 0 не работает Я и так через алиас и делаю, но в нем то указывается один конкретный путь в котором предполагается лежат все необходимые для работы нашей таблицы. Для ADO Microsoft рекомендует использовать UNC везде: Вместо n:\AAR\APC\cat_pers.dbf надо что-то типа \\SERGCOMPUTER\AAR\APC\cat_pers.dbf Good luck! ... |
| 11.05.2006, 12:14 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591729]: |
54ms |
23ms |
38ms |
| others: | 237ms |
| total: | 394ms |
