Проблемы с отчетом в Фоксе 9 с SP1
Подскажите, пожайлуста, в Фоксе 9 с SP1 при редактировании отчета (созданного из любой базы) при просмотре Field или попытке вставки нового возникают ошибки о ненахождении переменых VPOS, HPOS, HEIGH и т.д. При нажатии кнопки "НЕТ" выходят все ошибки и далее происходит просмотр и редактирование полей. Далее поле пропадает с бланка отчета. При нажатии кнопки "ДА" переходим в режим отладки и получаем теже ошибки. Далее сохранение изменений в отчете и Предпросмотр невозможны. Подскажите как это исправить. Заранее спасибо ... |
| 27.04.2006, 13:26 |
Такая же фигня. Как бороться, не знаю... ... |
| 27.04.2006, 15:00 |
А нет ли других версий FoxPro на Ваших компьютерах? И не стояла ли Beta before? ... |
| 27.04.2006, 15:43 |
Была 8 сейчас она снесена, 9 установлена снова ... |
| 27.04.2006, 16:10 |
Hi RIGOR! Возможно дело в ReportBuilder.app - приложение связанное с дизайнером отчётов в VFP9. Также не помешает проверить, не удалились ли каким-то чудом из report.frx упомянутые в ошибке поля. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.05.2006, 00:16 |
Случайно AVP не стоит на компьютере ? С уважением, Алексей ... |
| 01.05.2006, 10:49 |
решение проблемы: http://forum.foxclub.ru/read.php?29,166017 ... |
| 19.05.2006, 14:15 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591649]: |
170ms |
47ms |
| others: | 202ms |
| total: | 465ms |
