Проверить, не запущена ли уже программа.
Всем привет! Народ, подскажите, как это сделать! ... |
| 02.06.2006, 12:28 |
http://forum.foxclub.ru/read.php?32,177252,177252#msg-177252 ... |
| 02.06.2006, 12:31 |
PaulWisthttp://forum.foxclub.ru/read.php?32,177252,177252#msg-177252 Благодарю! ... |
| 02.06.2006, 12:35 |
Посмотрел... А нельзя ли попроще и понадежней? Например, на локальном компьютере программа открывает какой-нибудь файл экслюзивно. Естественно, при выходе из программы (любом - нормальном или аварийном), файл закрывается. Так нельзя ли при повторном запуске программа, пытаясь открыть этот же файл, ушла бы со второго круга? ... |
| 02.06.2006, 15:37 |
StandDПосмотрел... А нельзя ли попроще и понадежней? Например, на локальном компьютере программа открывает какой-нибудь файл экслюзивно. Естественно, при выходе из программы (любом - нормальном или аварийном), файл закрывается. Так нельзя ли при повторном запуске программа, пытаясь открыть этот же файл, ушла бы со второго круга? Ответ зависит от того, что именно Вы вкладываете в понятие "повторный запуск приложения". Может быть достаточно много вариантов. Например: Запуск одного и того же приложения на одном компьютере вне зависимости от логина пользователя Запуск одного и того же приложения на одном компьютере из одной сессии в терминальном режиме Запуск одного и того же приложения с разных компьютеров с логином одного пользователя Работа с базой данных из разных приложений, но с логином одного Можно придумать еще самые разные толкования термина "повторный запуск приложения". ... |
| 02.06.2006, 16:08 |
StandDПосмотрел... А нельзя ли попроще и понадежней? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. А здесь описано все приложение Это только для избежания повторного запуска на одном компьютере... ... |
| 02.06.2006, 16:11 |
Всем спасибо! Спасибо, задача как раз стояла для запуска на одном компьютере. ... |
| 02.06.2006, 16:25 |
В терминале работать не будет. Вернее будет работать (не даст запускать повторно) в пределах одной сессии ... |
| 02.06.2006, 22:06 |
Hi oleg_km! Да без проблем - цитата из MSDN Terminal Services: The name can have a "Global\" or "Local\" prefix to explicitly create the object in the global or session name space. The remainder of the name can contain any character except the backslash character (\). For more information, see Kernel Object Namespaces. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.06.2006, 01:11 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591500]: |
152ms |
35ms |
| others: | 202ms |
| total: | 426ms |
