gljuk
Ljudi, Pri zapuske formi s parametrami vikidivajetsja takaja oshibka (oshibka prilozhena graficheskim fajlom). Posle chego delajesh jej cancel, esche raz zapuskajesh i vsje rabotajet dalshe kak chasi (vo vsjakom sluchaje v samom VFP). Mozh kto znajet chto eto za gljuk, oshibka vikidivajetsja ne postojanno, a epizodicheski. Ili hotjabi mozhet podskazatj kak najti prichinu etoj oshibki? ... |
| 08.06.2006, 17:40 |
gljuk
скорей фсего после каких-то манипуляций слетает из SET PROCEDURE твоя мулька, кот хранит класс контрола с этой формы. В frm.Load() попробуй сделать SET PROCEDURE TO ind_dep.app.PRG ADDITIVE либа как вариант теряеца SET PATH и соотв Фокс не может найти твою мульку. А путь может теряца например после пользования MAPI ... |
| 08.06.2006, 20:15 |
gljuk
A v frm.Load kakoj formi eto delatj nado? Vnizu kod, s pomoschju kotorogo ja vizivaju etu formu. Pervij variant rabochij, vtoroj variant, v kotorom i voznikajet oshibka. Do moih procedur dazhe ne dohodit, vo vsjakom sluchaje, v init stavil breakpoint, no do nego ne dohodilo vikidivalo v tom kode chto budet nizhe. Rabochij variant (dobavlenije zapisej v bazu dannih) Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.06.2006, 10:53 |
gljuk
da, i esche, ind_dep_arr javljajetsja massivom, opredeljennim kak public. ind_dep_arr.prg ne suschestvujet v prirode i obraschenije k nemu netu nigde u menja Jesli tolko sam FOX ne postavil. Chto-to pohozheje bilo uzhe, tam ja spravilsja, perestaiv opredeleinje iz Form->Edit property/method v metod init, oshibka ischezla, zdesj eto ne pomogajet ... |
| 09.06.2006, 11:25 |
gljuk
Da, i vot esche odin variant oshibki chto on vidajet. ... |
| 09.06.2006, 12:14 |
gljuk
Посмотрите форум - решение проблемы много раз описано. Открываете Вашу форму как обычную таблицу и ищите вхождение по ind_dep_add_edit . Где-то в Memo поле будет корень этой проблемы, далее поступаете соотетсвенно обстоятельствам... Good luck! ... |
| 09.06.2006, 13:26 |
gljuk
Vsje, razobralsja. Vot tolko problemmu to reshitj reshil, no pochemu tak ne pojmu. Mozh kto-nitj objaznitj smozhet. Itak, polnij kod vizova formi po scheslchku knopkiL Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Kod proceduri iz multiuser.prg iz-za chego viletala oshibka Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. ... |
| 09.06.2006, 13:33 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591441]: |
177ms |
58ms |
| others: | 218ms |
| total: | 506ms |
