Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Можно ли сделать ping с помощью VFP?
    #33813296
SVR
SVR
Как с помощью VFP пропинговать компьютер в сети и узнать доступен он или нет? Т.е. надо раз в минуту проверять состояние сети и компов и если проблемы с каким то компом (например, пропало питание), то выводить на экран сообщение.
    #33813395
Sergey Ch
Вы можете делать ping в текстовый файл, а потом производить разбор полученного результат...
Но мы, как программисты баз данных - можем седлать все проще - по таймеру в определенную таблицу записывать запись - текущая DateTime и если они отличаются от текущего времени - выдавать сообщения о проблеме. Аналогично устроен монитор администратора - читает эту таблицу. Кроме того на основе этой таблицы очень часто делают мониторинг того, что делают пользователи и даже принудительно закрывают им программу, когда, например, надо обновить структуру базы данных... Все ограничено Вашей фантазий
Данная таблица может располагаться на сетевом диске или если контора глобальная, то можно все сделать через Web Serveice и Internet
Good luck!
    #33813425
Penner
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
  Local o
  o=Createobject("Ping")
  If o.Ping("213.248.60.41")
  	? o.LiveTime
  EndIf
 *:    Class : Ping based on Session
  Define Class Ping As Session
  	Ip= 0
  	Timeout= 2000
  	Status= 0
  	DestAddress=""
  	LiveTime= 0
  	DataSize= 0
 	*: Method : Init of class Ping
  	Procedure Init
  	This.LoadDLLS
 	*: Method : Ping of class Ping
  	Procedure Ping(lcIPAddress)
  	With This
  		.Ip=inet_addr(lcIPAddress)
  		hIcmp=IcmpCreateFile()
  		If hIcmp> 0
  			lcInBuffer='Pinging...'
  			lcOutBuffer=Space( 28 +Len(lcInBuffer))
  			lnResult=IcmpSendEcho(hIcmp,.Ip,@lcInBuffer,Len(lcInBuffer), 0 ,@lcOutBuffer,Len(lcOutBuffer),.Timeout)
  			IcmpCloseHandle(hIcmp)
  			If lnResult> 0
  				.DestAddress=Str(Asc(Substr(lcOutBuffer, 1 , 1 )), 3 )+'.'+;
  					+Str(Asc(Substr(lcOutBuffer, 2 , 1 )), 3 )+'.'+;
  					+Str(Asc(Substr(lcOutBuffer, 3 , 1 )), 3 )+'.'+;
  					+Str(Asc(Substr(lcOutBuffer, 4 , 1 )), 3 )
  				.Status=CtoBin(Substr(lcOutBuffer, 5 , 4 ),'4RS')
  				.LiveTime=CtoBin(Substr(lcOutBuffer, 9 , 4 ),'4RS')
  				.DataSize=CtoBin(Substr(lcOutBuffer, 13 , 2 ),'2RS')
  			Endif
  			Return lnResult> 0
  		Endif
  	Endwith
 	*: Method : LoadDLLS of class Ping
  	Procedure LoadDLLS
  	Declare Integer IcmpCreateFile In icmp
  	Declare Integer IcmpSendEcho In icmp ;
  		integer ID_ICMP,;
  		integer IP_ADDR,;
  		string @ReqData,;
  		integer ReqSize,;
  		string @ReqOptions,;
  		string @RepBuffer,;
  		integer RepSize,;
  		integer WaitTime
  	Declare Integer IcmpCloseHandle In icmp Integer ID_icmp
  	Declare Integer inet_addr In Ws2_32 String IPHOST
  Enddefine
    #33816326
SVR
SVR
Когда я делаю ping с помощью команды run ping 192.168.1.1 > C:\a.txt, на экране появляется досовское окно, где эта команда выполняется. После выполнения команды, досовское окно исчезает с экрана. Можно ли сделать так, чтобы это досовское окно не выскакивало на экран?
    #33817795
Penner
мспользуй API:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
DECLARE INTEGER ShellExecute IN shell32;
    INTEGER hwnd,;
    STRING  lpOperation,;
    STRING  lpFile,;
    STRING  lpParameters,;
    STRING  lpDirectory,;
    INTEGER nShowCmd
