Feature not available
Сто лет не брал в руки шашечек FoxPro 2.6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. Feature not available Это так д.б. или я что-то запямятовал? W2K+SP3 (NTFS) (под админовскими правами) _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 29.06.2006, 15:50 |
Не понятно "\nul" ... ... |
| 29.06.2006, 16:14 |
Sergey Ch Не понятно "\nul" ... Ууууу... Как все запущено ;) Вспоминаем старую-добрую MS-DOS'ю 1.bat Код: plaintext 1. 2. 3. "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 29.06.2006, 17:22 |
| 29.06.2006, 18:19 |
Redrik Не понятно "\nul" ... no comment... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Да и при чем тут этот nul-файл/устройство? Ex_Soft получаю на Код: plaintext 1. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 29.06.2006, 23:24 |
Не уверен. Но для начала, я бы все-таки отделил восклицательный знак от команды mkdir пробелом. Опять же, не уверен, но насколько я помню, FPD имел 3 варианта запуска: Standart, Expanded и Lan. Попробуй запускать свой EXE с ключем -X. Это как раз расширеннный режим. MyProg.exe -X Хотя, вроде бы выполнение команды RUN от режима не зависит. И еще, имя директории "log" - это для примера? Не содержит ли реальная директория пробелов в своем имени? Например, что-то вроде "My log" В этом случае, в FPD подобная команда вообще не сработает. ... |
| 30.06.2006, 00:32 |
ВладимирМ отделил восклицательный знак от команды mkdir пробелом да не - покопавшись в загашнике нашел кучу своих детских ваяний как раз 1:1-му с выше приведенным вариантом. К тому же Ex_Soft В IDE - все фунциклирует. Мало того - не поленился и проверил: *.fxp - фунциклирует *.app - фунциклирует *.exe (Build Executeable -> Compact) - фунциклирует *.exe (Build Executeable -> Stand-alone) - не фунциклирует *.exe (Build Executeable -> Stand-alone Extended) - не фунциклирует вот я и хочу выяснить - это так надо? ВладимирМ Попробуй запускать свой EXE с ключем -X. Это как раз расширеннный режим. Шо мертвому припарки... ВладимирМ И еще, имя директории "log" - это для примера? Не... Реальный живой кусок из живого проекта... ВладимирМ Не содержит ли реальная директория пробелов в своем имени? Например, что-то вроде "My log" нет ВладимирМ В этом случае, в FPD подобная команда вообще не сработает. ну эт понятно, что нуна приводить к 8.3 _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 30.06.2006, 09:25 |
2 Sergey Ch && Redrik I'm so sorry... Fox'у, действительно плевать на nul Просто когда в дрозофиле, при отсутствующем log , произошел заход в Код: plaintext 1. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 30.06.2006, 09:47 |
Ex_SoftТак понятнее? Не-а... ;-) В самом первом твоем примере не работает "IF" - он всегда выдает .Т.! При повторном создании каталога "LOG" получаем: "Расширенная ошибка 183"... Так что глянь - если запуск без "LOG" нормальный, а с "LOG" вываливается ошибка, то может дело в том, что FILE() не хавает наличия каталогов независимо от "\nul"? ... |
| 30.06.2006, 09:52 |
Ex_Soft *.exe (Build Executeable -> Stand-alone) - не фунциклирует *.exe (Build Executeable -> Stand-alone Extended) - не фунциклирует вот я и хочу выяснить - это так надо? Да, это общеизвестный bug, который так и не был исправлен в FPD. Отсюда - рекомендуется compact exe + support libraries... Good luck! ... |
| 30.06.2006, 10:26 |
Hi Ex_Soft! Под WinXP и думаю под Win2K не будет работать проверка folder\nul - так что это прежде всего надо поменять. Кроме того помнится есть проблемы связанные с макро - фокс не может определить (из-за макро - нет никакой возможности предсказать в общем случае что же за команда получится в результате "сборки" строки), что в рантайме ему понадобится та или иная функциональность, и потому "забывает" включить соответствующий кусок кода в создаваемый exe. Это обычно касается SQL запросов, но видимо и с RUN ситуация сходная. В таких случаях где-то в "недостижимой области кода" (например внутри блока IF .F. ... ENDIF или в никогда не вызываемой процедуре) прописывают натуральную (без макро) команду - т.к. этот код всё-же компилируется, то фокс будет знать что нужно включить соответствующие блоки кода в создаваемый EXE. Так-же может помочь выделение из макро собственно команды - т.е. не lcCommand = "RUN mkdir " + m.lcDirName &lcCommand а lcCommand = "mkdir " + m.lcDirName RUN &lcCommand Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.07.2006, 14:17 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591291]: |
152ms |
49ms |
| others: | 191ms |
| total: | 433ms |
