Застрял SQL запрос
Делаю элементарный SQL запрос к базе select table.* from table group by field1 и получаю в ответ ошибку "Предложение group by отсутствует или неверно" Все это наблюдаю в VFP 9.0, хотя тот же самый запрос в Fox под DOS проходит гладко! Что бы это значило? ... |
| 24.07.2006, 20:47 |
Застрял SQL запрос
alex_zimaДелаю элементарный SQL запрос к базе select table.* from table group by field1 и получаю в ответ ошибку "Предложение group by отсутствует или неверно" Все это наблюдаю в VFP 9.0, хотя тот же самый запрос в Fox под DOS проходит гладко! Что бы это значило? смотрите поиск - в 8.0 версии ужесточили условия для group by... ... |
| 24.07.2006, 20:52 |
Застрял SQL запрос
Все вопрос отпал - оказывается: Если Вы переводите свое приложение со старой версии FoxPro в новую версию, то можно явно указать FoxPro, что нужно использовать старые правила разбора и выполнения SQL-запроса при помощи настройки SET ENGINEBEHAVIOR 70 Однако, по возможности, все-таки лучше придерживаться стандартных правил составления запросов в том смысле, что в конструкции GROUP BY должны быть перечислены все поля, которые не участвуют в агрегирующих функциях. ... |
| 24.07.2006, 21:19 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591151]: |
158ms |
31ms |
| others: | 242ms |
| total: | 468ms |
