Как открыть базу VFP монопольно?
Нужно написать утилиту, которой выполнялся бы иногда PACK таблицы. Пишу на С#, подключаюсь через vfpoledb. Пробовал в строке коннекта писать exlusive = yes и SET EXLUSIVE ON, и после коннекта выполнять set exlusive on - нифига не монопольно все равно... Pack не делается (пишет File in use) да и программа-клиент к БД подключается без проблем. Облазил все, что можно, но ответа так и не нашел...:( Был бы весьма благодарен за совет ... |
| 26.07.2006, 17:05 |
Если это VFP OLEDBPROVIDER 9.1, то я поступал обычно следующим образом - писал хранимую процедуру, которая бы упаковывала данные (она пишется на чистом и прекрасном языке FoxPro). Потом просто вызвывал из не очень дружественных языков с базами данных (типа C#, VB.NET) эту процедуру, контролируя ответ... Good luck! ... |
| 26.07.2006, 17:36 |
Гм... порылся на MSDN форуме англоязычном, нашел как подключиться эксклюзивно - "Mode=Share Exclusive" Щас клиентское приложение доступ к БД не получает, но PACK, собака, не работает по прежнему с той же ошибкой "File is in use"... будем рыть дальше =) ... |
| 26.07.2006, 18:15 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591131]: |
162ms |
38ms |
| others: | 209ms |
| total: | 455ms |
