Помогите
Привет Как из foxpro 7 проекти компилировать в foxpro 9 Спосибо за ответы ... |
| 09.08.2006, 11:42 |
Помогите
А как из ассемблера скомпилировать проект в Паскаль? ... |
| 09.08.2006, 12:24 |
Помогите
проходящийА как из ассемблера скомпилировать проект в Паскаль? Ваша реплика непонятна. В главной программе под VFP 7.0 достаточно прописать несколько строк для совместимости и обычно все работает, например Код: plaintext Good luck! ... |
| 09.08.2006, 14:21 |
Помогите
Птивет Почему в fox 7 locate работает быстрее а в fox 9 медленнее, может что-то с настройками? Спосибо ... |
| 09.08.2006, 15:48 |
Помогите
AghasiПтивет Почему в fox 7 locate работает быстрее а в fox 9 медленнее, может что-то с настройками? На основании чего был сделан такой вывод? Проводились тестовые замеры? Причин замедления может быть "вагон и маленькая тележка". Это надо все приложение основательно "трясти" Общая логика работы с командой LOCATE примерно такая Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 09.08.2006, 18:11 |
Помогите
Привет Вот код где locate работает медленно SELECT 1 USE abonent SCAN n=RECNO([abonent]) q=0 k=ALLTRIM(abonent.abonhamar) SELECT 2 USE mkabhv LOCATE for mkabhv.abonhamar=k ALL DO WHILE mkabhv.abonhamar=k IF mkabhv.hashxm=0 then q=q+1 ELSE CONTINUE ENDIF ENDDO REPLACE RECORD n abonent.qanak WITH q ENDSCAN CLOSE ALL ... |
| 10.08.2006, 08:16 |
Помогите
У-y-e как все запущено. Портируете старую прогу в VFP ? ведь это можно заменить на один UPDATE типа так Код: plaintext 1. 2. 3. А насчет Locate - ваш код ничего не проясняет. следуйте рекомендации ВладимирМ насчет set order. Опять-же неизвестно как построены индексы.может просто нет подходящего, для включения оптимизации. ... |
| 10.08.2006, 10:27 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591020]: |
161ms |
47ms |
| others: | 215ms |
| total: | 473ms |
