Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Хранимая процедура SQL 2005 возвратить параметр ?
20 сообщений из 20, страница 1 из 1
    #33907988
Упс
Есть хранимка в SQL 2005
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Create PROCEDURE [dbo].[sp_lsost_Isperiod]
	 @ddateBegin datetime
	, @ddateEnd datetime = @ddateBegin
	,@retVal int =  5  output
as
BEGIN
	IF EXISTS(SELECT [lsost].[lsostid] FROM lsost WHERE lsost.ddate BETWEEN @ddateBegin AND @ddateEnd )
		begin
			select @retVal =  0
		end
	ELSE
		begin
			select @retVal =  1
		end
END
в манаджмент студио все нормально отрабатывает и возвращает все нормально...
Вызываю ее из фокса
Код: plaintext
1.
2.
nlIsperiod =  5
clExec= " EXECUTE ?@nlIsperiod = [dbo].[sp_lsost_Isperiod] ?dlCalcDate  "
nlExec = SQLExec(this.dbconnhandle, clExec , "crIsPerSQL")
в результате nlIsperiod
не изменяется .
в чем может быть баг? не могу найти.
    #33908050
Sergey Ch
упс
Вызываю ее из фокса
Код: plaintext
1.
2.
nlIsperiod =  5
Странный вызов... Я пишу что-то навроде такого:
Код: plaintext
clExec= " EXEC [dbo].[sp_lsost_Isperiod]  ?ldBeginDate, ?ldEndDate, ?@lnResult"
    #33908080
Упс
так тоже самое, :
не изменяется .
    #33908110
Sergey Ch
Ну я бы попробовал изменить SP:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
	 @ddateBegin datetime ,
	 @ddateEnd datetime,
	 @retVal int = 1  output
as
IF @@ROWCOUNT> 0
  set @retVal =  0
ELSE
  set @retVal =  1
    #33908133
Упс
если данные есть и их много то такая хранимка будет все их отбирать.
а значит будет дольше работать.
нужно только знать есть они или нет.
    #33908185
Упс
Sergey ChНу я бы попробовал изменить SP:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
	 @ddateEnd datetime,
as
IF @@ROWCOUNT> 0
  set @retVal =  0
ELSE
  set @retVal =  1
на сервере это все отрабатывает и значение возвращает....
в фоксе получить не могу....
    #33908258
alex11100
1 в селект дополнительно top 1 - меньше тарабанить будет
2 последней строкой select @retVal
    #33908308
Упс
не помогает, курсор тоже не возвращает....
не понимаю почему може быть дело в каких то настройках?
другие храники нормально работают с этой такая фигня
    #33908367
Sergey Ch
упс ...другие храники нормально работают с этой такая фигня
А если для проверки создать абсолютно новую процедуру (то есть с новым именем) и попробовать с ней?
А права у Вас все есть к этой процедуре и она в правильной базе данных?
    #33908415
Упс
прав не меньше чем к остальным,
к томуже на сервере то все отрабатывает (в смысле в манаджмент студии) так как надо
    #33908427
-=AlexiS=-
Странно
вот сделал тестовую процу
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
create  procedure test_proc
@inVal int = 1 ,
as
select @retVal = @inVal
return  0
в фоксе
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
PUBLIC ret
ret= 0
sqlexec( 1 ,'exec test_proc 2,?@ret')
? ret
У меня все работает - а что даст этот вариант у вас ?
    #33908749
Упс
это отрабатывает
    #33908787
-=AlexiS=-
упсдругие храники нормально работают с этой такая фигня
1.эти хранимки тоже с output'ом ?
2. sqlexec при выполнении что возвращает -может ошибку ?
3. как объявлена переменная nlIsperiod - если локальная-попробуйте привате или паблик
ну и неплохо-бы посмотреть профалером что происходит при выполнении
    #33909002
Упс
проанализировал,
в общем видимо дело в следующем:
sqlexec вызывается из другого класса,
в качестве эксперимента обьявил переменную в том методе где sqlexec вызывается - тогда переменная меняется,
а обьявленную из другого метода Public переменную не меняет....
что делать?
    #33909089
-=AlexiS=-
нужно навести порядок с переменными.
где-то происходит перекрытие.
как вариант
-обьявить паблик в ините или лоаде если это форма, и больше нигде ее не переобъявлять.
-Если это невизуальный класс - объявление сделат перед созданием.
    #33909662
Упс
переменную обьявил public в ините все заработало.
может кто нибудь обьяснить почему именно так все работает.
разве не все равно, public он и есть public ?
    #33909835
-=AlexiS=-
а вы уверены что метод в котором переменная у вас обьявляется выполняется раньше, чем тот в котором выполняется SQL ?
скорее всего вы сначала выполняете SQL фокс создает переменную, а потом в другом методе вы ее переопределяете - вот и косяк.
С пабликами нужно быть осторожнее.
Если уж они вам нужны - обьявляйте на самом "верхнем " уровне. А лучше вообще от них отказаться.
    #33910077
Упс
а как бы так написать чтобы отказаться....
переменную то надо вернуть из хранимки
    #33910197
-=AlexiS=-
Ну да ради бога - если уж нужно , то нужно .
У самого есть Паблики.
Просто стараюсь их объявление вынести "повыше".
например я их объявляю в главной проге.
незнаю в чем состоит задача,
но в данном конкретном случае из ХП вы получите курсор
Код: plaintext
1.
и собственно уже на клиенте можно проверить reccount() и использовать для работы
    #33910661
Упс
просто процедурка на сервере используется,
и долго работать ей не желательно, потомучто не знаю точно где еще она может использоваться, да и имхо она оптимально написана.
подумаю может еще до чего додумаюсь...
