Вопрос к Aleksey-K ...
>>использование технологии Pass-Through доступа к данным, находящимся на >>SQL сервере предполагает прекрасное знания языка сервера базы данных, в >>нашем случае этим языком является Transact-SQL. В чем олтличие между языком Transact-SQL и просто SQL? ... |
| 21.08.2006, 19:46 |
Тем же, что и PL/SQL от SQL. А если серьезно, то SQL - это стандарт (какая последняя версия точно не знаю, помню что есть SQL-92 - http://www.contrib.andrew.cmu.edu/~shadow/sql/sql1992.txt - книга по нему у меня валяеться), а все возможные там Transact-SQL, PL/SQL и т.д. - это обычне расширения стандарта оренитированные на опр. СУБД. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 21.08.2006, 20:28 |
Ксати, как оказалось наданый момент существует версия SQL-2003 ( http://en.wikipedia.org/wiki/SQL:2003 ), а вот вообще про SQL ( http://en.wikipedia.org/wiki/SQL ) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 21.08.2006, 20:31 |
Недоходящий >>использование технологии Pass-Through доступа к данным, находящимся на >>SQL сервере предполагает прекрасное знания языка сервера базы данных, в >>нашем случае этим языком является Transact-SQL. В чем олтличие между языком Transact-SQL и просто SQL? В данном контексте скорее всего подчеркивается различие: На Transact-SQL пишут команды для MS SQL Server На "просто SQL" для FoxPro... P.S. А вообще общий ответ - смотрите ссылки, предостваленные Vladimir M Sklyar ... |
| 21.08.2006, 20:45 |
Недоходящий>>использование технологии Pass-Through доступа к данным, находящимся на >>SQL сервере предполагает прекрасное знания языка сервера базы данных, в >>нашем случае этим языком является Transact-SQL. В чем олтличие между языком Transact-SQL и просто SQL? Этой фразой я хотел подчеркнуть, что при Pass-Through вы "привязываетесь" к языку ANSI-SQL того сервера баз данных, с которым работаете. Т.е. в варианте (VFP + MS SQL 2000) вам придется изучать язык Transact-SQL (T-SQL), т.к., как справедливо заметил Vladimir M Sklyar, любой диалект SQL-ANSI всегда имеет большую функциональность, чем стандарт. С уважением, Алексей. ... |
| 21.08.2006, 21:07 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590938]: |
151ms |
59ms |
| others: | 210ms |
| total: | 469ms |
