FoxPro как СУБД для MS SQL Server
Привет всем, Я в Фоксе новичек, изучаю. Кто нибудь может мне обяснить как мне соедениться в уже разработанную базу в MS SQL Server через Фокс и оперировать его таблицами? По другому, могу ли я сделать нечто типа .adp в Фоксе? С уважением. ... |
| 03.08.2006, 15:55 |
CREATE DATABASE c:\new1 CREATE CONNECTION SQL11 DATASOURCE "SQLSERVER" USERID "sa" PASSWORD "" DATABASE "Database_Name" nsql = SQLCONNECT("SQL11") SQLEXEC(nsql, 'Select * from table', 'cursor_name') SQLSERVER - это ODBC-подключение к серверу ... |
| 03.08.2006, 16:15 |
1. Удаленные представления 2.SQLCONNECT + SQLEXEC 3.Курсорадаптер ... |
| 03.08.2006, 17:01 |
Здесь база на Фоксе обязана полностью соответствовать базе MS SQL Server по названиям и типам полей? ... |
| 11.10.2006, 00:05 |
А при чем тут база на фоксе? Или я что-то не так понял? ... |
| 11.10.2006, 08:55 |
проходящийА при чем тут база на фоксе? Или я что-то не так понял?Я тоже сразу подумал про Linked Server А оно все оказалось наоборот... ... |
| 11.10.2006, 09:31 |
проходящийА при чем тут база на фоксе? Или я что-то не так понял? Скорее я не вполне понимаю подключение Фокса к MS SQL Server. CREATE DATABASE c:\new1 -создает базу на Фоксе CREATE CONNECTION -подключает эту базу к MS SQL Server Значит у этих баз должны быть одинаковые поля? Как иначе они смогут подключиться друг к другу? Я хочу уметь из Фокса как - то работать с базой на MS SQL Server. ... |
| 11.10.2006, 10:18 |
create connection и sqlconnect устанавливают соединение с MSSQL. Ну типа получают "канал" для работы.Собственно такое происходит при подключении к SQL серверу из под любого клиента Никаких полей и структур при этом не создается - все таблицы на сервере. На стороне клиента вы можете создать в базе удаленное представление, пользоваться sqlexec и создавать курсорадаптеры. Почитайте хелп - там все очень подробно расписано. Также посетите Сайт Алексея Климова ... |
| 11.10.2006, 10:35 |
CREATE DATABASE c:\new1 -создает базу на Фоксе А это нафига? Если данные на сервере, то и работай с сервером. ... |
| 11.10.2006, 10:52 |
Спасибо за советы, теперь я начинаю понимать эту концепцию. ... |
| 11.10.2006, 11:01 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590600]: |
60ms |
30ms |
| others: | 223ms |
| total: | 359ms |
