SELECT К УДАЛЕННОЙ ТАБЛИЦЕ
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖ ! 1. ИМЕЮ УДАЛЕННЫЙ КОМПЬЮТЕР В СЕТИ С IP-АДРЕСОМ 2. ИМЕЮ РАСШАРЕННУЮ ПАПКУ 'FOLDER' С ПРАВАМИ READ-WRITE, ЛОГИНОМ И ПАРОЛЕМ НА ВХОД 3. ИСПОЛЬЗУЮ OpenInternet(cUserName, cPassWord, cURL, "21") ПОЧЕМУ-ТО НЕ РАБОТАЕТ ФРАГМЕНТ КОДА cUserName='erema' cPassWord='foxpro' cURL='100.200.300.400' <связь установлена> <НЕ ИСПОЛЬЗУЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕВОГО ДИСКА ВИЖУ СПИСОК ФАЙЛОВ> SELECT * FROM "FOLDER\SUBFOLDER1\TABLE1.DBF" INTO CURSOR QWERTY SELECT НЕ РАБОТАЕТ, просит дать ему файл. МОЖЕТ ПОДСКАЖЕТ КТО ? ... |
| 13.11.2006, 16:34 |
ALEXPFR3. ИСПОЛЬЗУЮ OpenInternet(cUserName, cPassWord, cURL, "21") А что это такое? Привели бы код... ... |
| 13.11.2006, 16:47 |
собственно не известно что дает ваш OpenInternet но по любому стоит заменить вариант SELECT * FROM "FOLDER\SUBFOLDER1\TABLE1.DBF" INTO CURSOR QWERTY на Use "FOLDER\SUBFOLDER1\TABLE1.DBF" и потом Select по имени алиаса или set path к этой папке и select * from table1 ... |
| 13.11.2006, 16:51 |
НАШЕЛ ЗДЕСЬ-ЖЕ ГДЕ-ТО НА ФОРУМЕ FTP Services for Visual Foxpro 5.0+ Written by: Robert Abram Date: Sept 1998 МЕСЯЦА 2 НАЗАД ПО ССЫЛКЕ http://leafe.com/dls/vfp ... |
| 13.11.2006, 17:04 |
ALEXPFRhttp://leafe.com/dls/vfp Кажется, что кто-то с этой конторы написал, что "Интеренет - это сеть" и показал, как работать с dbf через IP... Это довольно сложно, небезопасно и ооччень медленно... Для работы с dbf через Интернет я использую Web Services, кто-то FoxPro как COM server, кто -то что-то еще, но чтобы напрямую с dbf... Не слышал такого... Исключение, если файлы находятся во внутренней сети, то тогда надо использовать имя машины перед названием папок, например: \\SERGEY\FOLDER\SUBFOLDER1\TABLE1.DBF ... |
| 13.11.2006, 18:13 |
2SERGEY ЭТО ХОРОШО, КОГДА МАШИНЫ В ОДНОЙ МАСКЕ СИДЯТ. А ЕСЛИ НА РАЗНЫХ ПИПЕЦ - ИМЯ НЕ ПРОХОДИТ ... |
| 13.11.2006, 18:36 |
ALEXPFR2SERGEY ЭТО ХОРОШО, КОГДА МАШИНЫ В ОДНОЙ МАСКЕ СИДЯТ. А ЕСЛИ НА РАЗНЫХ ПИПЕЦ - ИМЯ НЕ ПРОХОДИТ Ну так это вопрос скорее всего не к нам а к администраторам. Сетка IP тут скорее всего непричем. Может у соседей другой домен и этот домен не дружит с Вашим логином? ... |
| 13.11.2006, 19:22 |
Как вариант cUserName='mydomainname\erema' ... |
| 14.11.2006, 07:32 |
ALEXPFR2SERGEY ЭТО ХОРОШО, КОГДА МАШИНЫ В ОДНОЙ МАСКЕ СИДЯТ. А ЕСЛИ НА РАЗНЫХ ПИПЕЦ - ИМЯ НЕ ПРОХОДИТ 1. У ТЕБЯ CAPSLOCK НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ? ЧиТаТь ТвОй ПоСт КаК-То тЯжЕлОвАтО. 2. Сохрани где-нибудь в настройках на локальной машине путь до сетевой папки а дальше примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.11.2006, 08:29 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590396]: |
38ms |
| others: | 227ms |
| total: | 323ms |
