Программа при исполнении пишет себя в DBF !!!
Помогите, если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: программа (написанная на foxpro 2.6) при исполнении пишет себя в DBF файл, который обрабатыватся этой самой программой? Несколько лет программа выполнялась нормально, а потом начала выделывать такой вот фокус. Но не всегда - иногда вдруг начинает выполняться нормально. Ничего особенного в этой программе нет: select? copy и т.п. И, в принципе, такое специально не придумаешь! Что здесь может быть? ... |
| 30.11.2006, 11:32 |
Сомнительно, что программа пишет именно себя. Но "мусор" записать действительно может. Блокировки в FoxPro физически - это просто "сдвиг" ссылки на определенные области памяти (на 2ГБ). Если в процессе модификации данных в таблице произошел сбой, то физически, в той области памяти, которая по мнению операционной системы относится к файлу DBF может оказаться мусор. То, что оказалось в "сдвинутой" области. Короче, проблемы с железом на конкретной машине. Глючное железо. Возможно, сетевая или видео карта. Это не лечится. Можно до некоторой степени снизить вероятность такого повреждения, но устранить его совсем программными средствами - не получится. ... |
| 30.11.2006, 18:10 |
ВладимирМКороче, проблемы с железом на конкретной машине. Глючное железо. Возможно, сетевая или видео карта... У меня такое часто было так-же из-за плохой памяти... ... |
| 30.11.2006, 18:37 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590268]: |
397ms |
| others: | 240ms |
| total: | 715ms |
