DataBase - SQL Server
Народ, Кто може професионально подсказать, на каком этапе строится система дотупа к базе данных (таблицам) SQL сервера, то есть , на уровне клиентсого приложения (формы, объекты формы), или на уровне доступа к объектам SQL сервера GRANT(INSERT, SELECT, DELETE), таблицам, полям... Спасибо всем. ... |
| 15.12.2006, 18:28 |
Это зависит от многих факторов - величины компании, политики безопасности, секретности информации, Вашей зарплаты, количества разработчиков системы, наличия выделенного админа базы данных... ... |
| 15.12.2006, 19:07 |
Не имеет значения, маленькая, большая... доступ к базам по ТСР/IP... Главное чтоб меньше проблем с обслуживанием и поддержкой... Если делать это все на уровне форм приложения, это геморойно, выкачивать права, активировать / дезактивировать объекты на форме... Хотя по-другому как? Разве что клик на "Изменить" или "Сохранить" просто не отработается?.... У кого есть опыт в этом? ... |
| 15.12.2006, 19:18 |
Valerii...Если делать это все на уровне форм приложения, это геморойно... Мы, программисты, обычно так и делаем... Но правильный ответ - смотрите в моем первом ответе... На "сравнении СУБД" была очень большая дискуссия по этой теме, но правильный ответ один - "Это зависит..." ... |
| 15.12.2006, 19:28 |
Как я понял из ответа, вариант с инициализацией тех или иных ситуаций по доступу к той или оной функциональности приложения лежит на формах, меню и т.п.? Хорошо, тогда еще один вопрос, если можно. Я "стянул" курсор данных для редактирования. Ввел некоторые изменения. К примеру данные одной накладной (40-120 записей, хотя не важно, более 1 записи). Как мне этот отредактированный курсор "положить на место", какие тут есть варианты. Каждая запись должна иметь уникальный признак в главной таблице? Не оптимально.... Ведь в накладной данные по товару могут повторяться.... - это как пример. Обновляемые вьюшки? не имею представления... ... |
| 15.12.2006, 20:15 |
Есть хороший сайт Алексея Климова на эту тему. Вы пробовали изучить его идеи? Да, контрольный вопрос - "Для чего Вам это надо?" ... |
| 15.12.2006, 21:29 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590144]: |
140ms |
27ms |
| others: | 202ms |
| total: | 399ms |
